Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Bonsoir a tous
Voila, j'aurai juste une petite question :
Si je veux mettre ce silencieux sur ma 3-6 :
Sachant que c'est un silencieux spécifique pour les 1.8 16s -->2001, dois-je découper le PC de ma Eden Park de '96 qui contrairement aux XS 1.8 16s n'a pas de trou dans le pare choc pour laisser passer l'échappement ?
Je rajoute 2 images pour etre plus clair :
Arrière de 306 XS 2001
PC arrière d'une 306 comme la mienne ^^
Voila, j'espere avoir été assez clair et que la question n'a pas été posé un trop grand nombre de fois  _________________ ︻┳═一
[/url] |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
Normalement si tu prends le pot spécifique à ta voiture,t'aura pas besoin de faire de découpe.
Mais ca va pas faire très beau,après tu peux toujours jouer en pliant les pattes pour le remonter(ou mieux tu fais raccourcir les pattes par un soudeur) et tu fais une ptite découpe dans ton parechoc.
Ou bien tu vends ton pc pour mettre un phase 2/3.
Voila  |
ben25
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 11 Juil 2006 Messages: 1084 Localisation: ici
moi j'ai une question une découpe dans un pare choc comme celui de Nanaki c'est faisable facilement et proprement ??
Si oui comment ? méthode outils ? |
Nanaki
Cocopilote
Bah moi on m'a conseillé dremel+ensuite mettre une durite d'essence coupée dans le sens de la longueur a enfilé sur la partie decoupé pour faire comme une sorte de joint
Mais justement, ce pot est spécifique pour toutes les 1.8 16s, autant phase 1 que phase2 donc techniquement si ca va sur une il faut adapter pour aller sur l'autre ? _________________ ︻┳═一
[/url] |
GTI6
SAC A M E R D E
| Nanaki a écrit: | Bah moi on m'a conseillé dremel+ensuite mettre une durite d'essence coupée dans le sens de la longueur a enfilé sur la partie decoupé pour faire comme une sorte de joint
Mais justement, ce pot est spécifique pour toutes les 1.8 16s, autant phase 1 que phase2 donc techniquement si ca va sur une il faut adapter pour aller sur l'autre ? |
ah ok..
donc il faudra jouer sur les pattes sur l'une des 2 méthodes.
Tout dépend si tu veux garder ton pc intact avec le pot en dessous ou faire une jolie petite découpe avec le pot incorporé.
Perso j'avais découpé mon pc au dremel,ptite finition à la lime mais pas de joint,c'était provisoire avant de faire repeindre le pc |
Nanaki
Cocopilote
Personnellement je prefere découper et mettre le pot dans le trou, le problème, c'est que si il est adapté a mon modèle il est fait pour passer en dessous =/
Mais je pense qu'il serait plutot pour les phases 2 enfin j'espere  _________________ ︻┳═一
[/url] |
GTI6
SAC A M E R D E
| Nanaki a écrit: | Personnellement je prefere découper et mettre le pot dans le trou, le problème, c'est que si il est adapté a mon modèle il est fait pour passer en dessous =/
Mais je pense qu'il serait plutot pour les phases 2 enfin j'espere  |
Honnetement te prends pas la tete pour si peu c'est un détail
tu peux soit plier les pattes du pot toi meme,soit tu vas voir un soudeur pour déssouder et raccourcir les pattes
ca te coutera pas un bras  |
Nanaki
Cocopilote
Bah tu sais pour trouver un soudeur au milieu du maquis Corse il faut faire quelques kms quand même
Sinon petit HS : ca coute cher une peinture des plastiques latéraux et de pares chocs ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
GTI6
SAC A M E R D E
| Nanaki a écrit: | Bah tu sais pour trouver un soudeur au milieu du maquis Corse il faut faire quelques kms quand même
Sinon petit HS : ca coute cher une peinture des plastiques latéraux et de pares chocs ?  |
ah d'accord,beh fais le avec tes bras alors au pire si tu veux pas faire la borne  |
Nanaki
Cocopilote
Boh je verrai bien au pire un bout de fil de fer ca ira
===>[]  _________________ ︻┳═一
[/url] |
