Auteur |
paysanman
Genre:  Statut: Absent
salut les gens.
je cherche un dossier qui aurait été fait pour l'adaptation du cablage a faire des AB av et AR lorsque l'on passe d'une console centrale + commodo ph1.1 aune console centrale et commodo ph 2.1 S16
pour le moment je suis obligé de laissé les bouton branché et caché dans la console et j'ai des truc tordu :
genre si je met les AB av en marche les AB arriere se mettent automatiquement. et pour avoir les AB AR je dois laissé le bouton allumé et mettre la bague du commodo sur ab AV + AR.
Bref qqun a t il un schéma electrique de l'adaptation a effectuer???
merci a vous!!!
PS : j'a i fait une recherche mais rien trouvé _________________ |
Revenir en haut de page |
paysanman
bon alors j'ai fini par trouver le temps de chercher par moi meme :
il faut donc tirer un fil de la broche 4B (connecteur noir) du commodo : facile a repérer : pas de fil dessus.
ce fil vous le brancher sur le fil gris du relais des ABs avant
ensuite il faut shunter 2 fils sur les anciens boutons : le orange CR1 et un autre, bleu ( il n'y en a qu'un)
apres ca, les ABs AV et AR fonctionne au commodo ss soucis.
Par contre j'ai remarquer aujourd'hui que depuis que j'ai enlever les boutons d'origine, mon orloge ne s'allume plus.... affaire a suivre! _________________ |
