viewonline.php?sid=1453effcb2b7c1ab244ca64ea1f14f08Qui est en ligne ?
[Question] Optique de XSi phase 1
kmikase
MessagePosté le: 05 04 2008 12:42    Sujet du message: [Question] Optique de XSi phase 1 R&eacutepondre en citant
Je sais pas trop ou mettre ca, donc on va le mettre dans carosserie.
Salut à tous, une petite question destinée principalement au possesseur d'une 306 Xsi phase 1. Vous avez certainement pu constater que les optiques avant de la voiture ne sont pas comme sur la majorité des autres 306. Ce sont des feux longues portée. La partie feux de croisement est dans un genre de "compartiment" a part derrière une glasse en plastique (vous suivez toujours ? . En fait j'ai constaté que cette partie avait tendance à jaunir (moisir ?) et ce sur tous les modèles en disposant. Donc ma question est la suivante: Avez vous deja reussit à traité le problème ? (Nettoyage interieur du feu, ...) Merci
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
MessagePosté le: 05 04 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un double parabole phase 1 . faut démonté ton phare et retiré le filtre jaune tout simplement .
je crois que tu as deux ampoules H7 ... a vérifié. ne change pas tes feux car ils sont bien :)
MessagePosté le: 05 04 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lampe H1 sur phase 1.
Un membre a déjà enlevé le filtre et c'était pas top.
Voir son topic.
MessagePosté le: 05 04 2008 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voir son topic.
voila la réponse
maintenant a toi de regardé si les filtre se vende pas séparement .
kmikase
MessagePosté le: 05 04 2008 18:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour les réponses rapides. Je n'ai pas l'intention de changer mes feux pour ca :). Par contre, on ne doit pas parler de la même chose, car à l'origine mes feux sont bel et bien transparent (pas de filtre jaune dedans comme sur les anciennes voitures) mais à double paraboles. Et c'est avec le temps qu'ils jaunissent à l'intérieur. Les feux ont 2 ans (ils ont été changé car on me les avaient explosés)
Ma présentation:
MessagePosté le: 05 04 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je sais je te parle de la double optique a linterieur qui jauni ... et peugeot ne vend plus le cache dans le feux sur la deuxieme parabol ...
kmikase
MessagePosté le: 05 04 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok, j'avais compris que le filtre était jaune dans l'explication d'avant.
Je vais voir comment ca se démonte, et si c'est pas trop dur
Ma présentation:
MessagePosté le: 05 04 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des clips je crois .
kmikase
MessagePosté le: 06 04 2008 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle idée ils ont eu aussi de faire ce système de phare. Le pire c'est que quand ils me les ont changé ya deux ans, ils m'ont dis que ce type de feu jaunissaient. Ils n'auraient pas pu tout simplment changer la technologie....
En fait c'est soit les filtres jaune, soit plus de filtre et donc mes feux sont tout nu (à l'intérieur )
Ma présentation:
Koma
MessagePosté le: 07 04 2008 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les ai viré ces plaques jaunes moches dans la XSi de ma copine, mais plusieurs nous ont fais des appels de phares donc a mon avis sa dois plus éclairé pareil, quand on éclaire devant un mur on vois 2 ronds noirs, la ou il y a les caches de l'ampoule, je sais pas si je suis très explicite
pour démonter rien de plus simple, tu démonte le phare de la voiture, tu as des petites agraphes clipsés autour (2 en haut, 2 en bas, et une de chaque coté), tu les fais sauter au tourne vis, tu fais un petit coup levier entre la glace et le plastique, et hop la glace s'enleve.
après tu démonte le tour chromé du phare (2 petites vis cruciforme en haut (une a gauche l'autre a droite) après au dessus de la plaque jaune tu as une petite fente tu glisse un tourne vis plat, tu fais levier, et hop, ciao la plaque jaune
kmikase
MessagePosté le: 07 04 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour cette explication détaillé Koma, c'est cool Le rond noir c'est tout simplement le bout de l'ampoule, la double parabole sert à "tordre" le rayon lumineux (refraction je crois) pour plus qu'il y ai ce rond noir.
Ma présentation:
KaRn1
MessagePosté le: 07 04 2008 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Réflexion mon ami, réflexion
