viewonline.php?sid=35fb3f85a50c0b19fab5d3733d190037Qui est en ligne ?
Embrayage Miracle?
Datakiller
MessagePosté le: 04 04 2008 16:56    Sujet du message: Embrayage Miracle? R&eacutepondre en citant
je voudrais vous raconter ma ptite histoire vecu tt a lheure, et je voudrais au meme temps avoir vos conseils:
voila tt a lheure je roulé tranquillement avec ma titine, et jai constaté que la boite a vitesse commencé a etre de plus en plus dure au passage des vitesses, a un moment donné je pouvai meme pas passer a la vitesse superieur ni remettre la boite au point mort, jai constaté que lembrayage ne retourné meme pas a sa place initiale quand je leve mon pied, jai du donc le remettre avec ma main, et c redevenu comme avant. comme si rien netai, demain je pars en voyage donc g peur que sa soi un probleme du disque, de boite ou autre chose voulez vous maider svp? quelquun a deja rencontrer ce probleme avant ?
je tiens a remercier toute lequipe de 306inside en passant
Wolfi
MessagePosté le: 04 04 2008 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
embrayage apparemment
y a des vitesses qui rentrent plus difficilement que d'autres ?
Spécialiste Xu7jp4 !
MessagePosté le: 04 04 2008 17:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Câble d'embrayage hs quand la pédale reste au fond !
Le sujet a déjà été abordé.
Datakiller
MessagePosté le: 04 04 2008 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bein le souci c'est que maintenant tout est rentré dans l'ordre, je veux dire par la que je n'ai aucun probleme a passer n'importe quel vitesse quand jappuye maintenant sur la pedale et jenleve mon pied la pedale se remet a sa place. cest bizarre non?
MessagePosté le: 04 04 2008 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais ça va pas durer !
Et j'en parle d'autant mieux que j'ai eu le même problème, le câble n'était pas hs, c'était la cale en caoutchouc en bout de câble qui était éclatée, me mettant le réglage auto au maxi, mais pas assez.
Le remplacement du câble remet tout en ordre.
Datakiller
MessagePosté le: 04 04 2008 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca marche je vais donc le changer demain, j'ai pas le choix, merci pour ton aide diablo et pour wolfi aussi :)
Julien roland
MessagePosté le: 04 04 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement cable ou butée d'embrayage
Le cable c'est pas un réel problème le kit complet en automatique vaut 70 euros et il te faut moins de 15 minutes pour le poser
Par contre si c'est la butée qui commence à merder t'es dans le caca faut sortir la boite
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
katana13
MessagePosté le: 04 04 2008 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le cable coute 30 a 40e maxi chez moi
Julien roland
MessagePosté le: 05 04 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui en réglage manuel mais pas en automatique
katana13
MessagePosté le: 05 04 2008 5:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non en rattrapage auto justement
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 04 2008 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais mettre une petite balise dans ton titre stp?
Merc
MessagePosté le: 05 04 2008 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, 40€ maxi le câble auto !!
