[aide] clignotant qui clignote plus vite
boulbix
MessagePosté le: 03 04 2008 19:14    Sujet du message: [aide] clignotant qui clignote plus vite R&eacutepondre en citant
Bonjour j'ai un probléme super bizarre que je ne capte pas
Si je mets mon clignotant gauche et que en meme temps je freine il clignote plus vite a l'arriere il est plus faible quand je freine.
Si je mets mon clignotant droit que je freine il fonctionne normalement...
Hyper bizarre comme problème
c'est une 306 1.9d de 96 (profil)
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
toyoyo11
MessagePosté le: 03 04 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Boulbix , t'as essayer de changer l'ampoule cligno arriere gauche juste au cas où ?
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44411&postdays=0&postorder=asc&start=0
Peugeot 306 1.9L TD mise en circulation : 09/1995
F@b306
MessagePosté le: 03 04 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, essaye de voir au niveau du comodo,j'avais eu ça sur mon ancienne TD.ça clignotait plus vite que la normal coté gauche et juste quand je freinait pendant que je tournait
J'en avais acheter un a la casse 5 euros et roule ........
kenny4429
MessagePosté le: 03 04 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu un problème dans le genre, quand j'avais les feux allumé, mes clignotants clignotais moins vite...
Finalement c'était au niveau de ma masse, les connexions au niveau du bloc de feux étaient mauvaises.
Dams1306
MessagePosté le: 04 04 2008 9:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand un cligno clignote plus vite c'est normalement pour prévenir qu'une ampoule est morte, t'as tout vérifié ?
MessagePosté le: 04 04 2008 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nétoie tes masse de coffre . tout simpleement .
DURET
MessagePosté le: 04 04 2008 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi probleme de masse .
306 1.8 16v éden park
boulbix
MessagePosté le: 04 04 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
masse de coffre vous dites c'est situé ou ?
Pour l'ampoule je n'ai pas changé
Merci pour vos réponse précieuse
kmikase
MessagePosté le: 06 04 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes tes feux à l'arriète et tu enlève la platine, tu nettoies les circuits imprimés (grattes pas au tournevis :) ) sois avec un chiffon ou tu avec des spray fait pour les contacteurs. Pendant que tu y es, nettoie aussi tes faisceaux, ils s'encrassent rapidement. J'ai eu ce problème et en faisant tout ca, cela à été réglé rapidement. Moi c'etait une baisse de tention dans les feux de position quand je mettais les clignotants.
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
djturbo
MessagePosté le: 06 04 2008 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour problème de masse au niveau connecteur au coffre, à la limite un swap des feux rouge, entre à gauche et à droite pour voir si problème au niveau connecteur optique ou faiseau
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
pichouss
MessagePosté le: 06 04 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 aussi pour la masse
j'ai eu le problème sur 2 306, sur l'une c'était jsute de l'oxydation, mais sur l'autre c'était un connecteur qui était a moitié cramé!
en fait, le faisceau arrive sur le feux arrière droit, puis repart du feux droit vers le feux gauche, et c'était donc un connecteur cramé sur le feux arrière droit qui fesait déconner le feux gauche
J'ai mis une masse supplémentaire sur chaque feux et j'ai changé les connecteurs...
boulbix
MessagePosté le: 08 04 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a tous pour vos réponses demain je m'attaque aux problemes et je vous tiens au jus :)
