viewonline.php?sid=b9226a363e42b6b45ff17de6b4778341Qui est en ligne ?
[Filtre à air coton] Montage ?
jonathan.p77
MessagePosté le: 02 04 2008 21:40    Sujet du message: [Filtre à air coton] Montage ? R&eacutepondre en citant
Je me doute qu'il y a déjà eu beaucoup de post à ce sujet mais je me
demande toujours comment ça fonctionne...
Un filtre à air comme un k&n ou un green ne se met pas dans la boite il se
branche à la place?
fisch_man
MessagePosté le: 02 04 2008 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'en a qui se montent dans la boite en lieu & place de l'origine.
coolweb
MessagePosté le: 02 04 2008 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparament, les filtres à air disons tuning ou compet laissent entre plus facilement de l'air donc le moteur est gavé donc le moteur consomme plus mais est aussi un poil plus nerveux! Mais avec certains filtres on peut même consommer moins qu'avec l'original...
Moi ce que je comprend pas c'est comment ça peut changer le son du moteur...
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2008 7:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout bête, en gros le moteur aspire par accoup, du coup ca fait du bruit, et plus l'air a du mal a traverser le filtre plus les accoups sont lissés et atténués, donc le bruit diminué....
306 XT 1.6
MessagePosté le: 03 04 2008 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La boite à air sert de silencieux d'admission en gros. Essaye voir de faire tourner ton moteur sans rien à l'admission tu comprendra
jonathan.p77
MessagePosté le: 03 04 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et je suppose que le mieux pour le moteur est le tout d'origine non?
fisch_man
MessagePosté le: 03 04 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense qu'on peut pas généraliser la dessus, deja sur un TD c'est totalement différent y'a un turbo, un essence y'a des boites a air avec résonateur certaines fois ...
Julien roland
MessagePosté le: 03 04 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc effectivement pour moi, pour une utilisation quotidienne de la voiture en essence bien sûr, le filtre green dans la boite à air d'origine est la meilleure des solutions
Par contre (sur le TU5) tu dois virer la trompe d'aspiration qui se trouve au milieu de la partie supérieure de ta boite à air le couvercle quoi, elle se déboite, et tu changes le conduit d'acheminement de l'air allant de l'écope à la boite à air par un tuyau droit allant directement de l'écope à la boite à air
Tu places le green dedans et tu auras un léger gain de couple mais surtout un moteur qui respire bien mieux et il suffit de mettre sa main devant l'écope pour s'en convaincre comparé à l'origine
J'adore ma 306 Roland Garros!!!!
Mais c'est pas pour autant que je fais du tennis.
A la place de la raquette j'ai la binouze.
ben25
MessagePosté le: 03 04 2008 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
coolweb
faux en aucun cas tu consomme plus avec un filtre green ou autre !
Xalio
MessagePosté le: 03 04 2008 23:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce qui te fais consommer plus c'est que tu veux appuyer plus entendre le beau bruit
j'ai foutu un filtre ajd
c'est trop frai
jonathan.p77
MessagePosté le: 04 04 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben25 a écrit:
Citation:
coolweb
On m'avait toujours dis que ça faisait consommé plus, j'étais donc dans le faux...
Et coté bruit même un green dans la boite à air d'origine change le bruit aussi?
fisch_man
MessagePosté le: 04 04 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ce qui fais consommer un essence c'est les pertes de charges, donc avec un filtre y'a pas de raisons de consommer plus ..
