viewonline.php?sid=1e3953f077453e4a46fa66bd880623a7Qui est en ligne ?
admission directe
ynox
MessagePosté le: 28 10 2004 12:41    Sujet du message: admission directe R&eacutepondre en citant
:grrr: Salue, es que quelqu’un peut me ressegner pour maître un KIT admission directe green sur une
306 S16 BV6, je n'arrive pas avec le mode d’emploi ,il y a des durite qui sorte
Et je ne sait pas les quelle enlevai ?
MAFIA 77
MessagePosté le: 28 10 2004 12:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt a toi alors ton explication n'est pas des + précises c'est koi ton prb au juste ? tu aurais une foto
la durite qui sort doi surment etre pour racoordé ton reniflard non ?voila ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
ynox
MessagePosté le: 28 10 2004 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:grrr: Problème, le boîtier d’origine et trait dur a l’enlever ? et il y a une durite qui pare du boîtier et qui va je ne sait ou ?faut il le boucher ou le supprimer ? cette durite.
el_amigo78
MessagePosté le: 28 10 2004 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cette durite tu peu soit la boucher soit lui mettre un reniflar( petit filtre a air) pour enlever la boite le plus simple est de passer par le dessous de la voiture. tu enleve tous les arrivées et sorties avant et hop c'est facil.
apres ca depend comment est ton admission?
s16bv6 que la puissance soit avec toi
mohamed83
MessagePosté le: 28 10 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mien je l'ai mi comme ca
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=3567&start=60
petite 206 s16
mohamed83
petite 206 s16
ynox
MessagePosté le: 28 10 2004 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis arriver,mont Kit et un green avec un coude en ynox,le filtre décent en bat et c’est le seule moyen pour le mettre il y a pas tellement de place pour le mettre autrement. :merci:
remus
MessagePosté le: 28 10 2004 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a toi, je serais a ta place je laisserais le filtre a air d'origine, plusieurs potes qui font de la competition, m'ont déconseillé de mettre une admission direct because, tu n'auras pas assez d'air frais qui rentreras a l'interieur, donc tu auras plus d'air chaud conséquence baisse de performance du moteur. un petit conseil le seul filtre qui feras de l'effet seras le BMC avec la boite carbone, mais tu en as pour 300 euros.
306 S16 BV6 A VENDRE
MessagePosté le: 28 10 2004 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou une NSB qui coutera 2 fois moins cher
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 10 2004 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
NSb tu dis... je vais voir moi ...
White is right...
