[PROBLEME] Ecran digital du compteur
smith22
MessagePosté le: 25 03 2008 11:08    Sujet du message: [PROBLEME] Ecran digital du compteur R&eacutepondre en citant
bonjour à tous, j'ai déjà parlé de mon problème dans ma récente présentation mais bon ici au moins ce sera à sa place, et si d'autres ont des idées ou savent çà ira mieux.
Donc en fait j'ai l'affichage digital du compteur qui déconne c'est à dire quand je démarre la voiture pendant environ 20 minutes on va dire je peut pas lire les kms (ni totals, ni journalier). C'est eclairé mais certains cristaux on les voit pas par contre après environ 20 min de roulage tout est niquel comme si de rien n'était et si je coupe le moteur et je remet le contact de suite c'est encore niquel mais dès que je laisse la voiture un bon moment et le problème revient. Donc auriez vous une idée ?
Comme me l'a suggéré LOVERBOY il faudra que je démonte le bloc et que je regarde l'état des connexions.
Mais si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Merci à vous
smith22
MessagePosté le: 26 03 2008 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Personne n'a d'autres hypothèses ?
MessagePosté le: 26 03 2008 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nétoie tes conection du compteur digital et c'est repartie :) .
Wolfi
MessagePosté le: 26 03 2008 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut démonter ton compteur.
la plaque digital est maintenu par des crochets à l'arrière,
essaye d'abord de bien remettre ces crochets.
si ca ne suffit pas, il faudra démonter le compteur lui même, dans l'ordre vitre, puis aiguilles, cadrans, puis t'arrive sur un contour en plexi et enfin à la pque digital que tu pourras sortir, pour nettoyer les connections.
tu trouveras des tofs pour faire tout ca, sur les topics pour le montage des compteurs metal monkey
c'est pas compliquer, mais ca prend un peu de temps, surtout la première fois qu'on le fait.
Spécialiste Xu7jp4 !
smith22
MessagePosté le: 26 03 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci, je vais démonter tout çà et on verra bien, sinon je mets quand même le lien vers le topic pour le démontage du compteur pour que si quelqu'un à le même probleme il trouve tout ici :
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=1830
smith22
MessagePosté le: 01 04 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une nouvelle question je voudrais savoir si le kilométrage du compteur est contenu dans l'écran digital même ou pas ? car j'ai récupérer un compteur, et j'ai du coup récupérer l'écran à cristaux liquides mais je ne sais pas si je vais récupérer mes kilomètres ou pas.
MessagePosté le: 01 04 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'écran sert d'affichage je pense. Tu peux prendre un autre écran et le brancher dessus, le kilométrage est en mémoire dans le compteur lui même
smith22
MessagePosté le: 01 04 2008 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben j'essairai parce que en bougeant l'écran que j'ai récupérer j'ai pu voir d'indiquer un kilométrage mais si çà se trouve, c'est juse la derniere chose afficher de otute facon c'est pas bien dur à mettre et à enlever donc je verrai bien
