viewonline.php?sid=37b2fbcaa2e52a945c90da6500b2cf54Qui est en ligne ?
[Infos] S16 BV6 - Emplacement sonde pression d'huile?
BingO
MessagePosté le: 01 04 2008 13:02    Sujet du message: [Infos] S16 BV6 - Emplacement sonde pression d'huile? R&eacutepondre en citant
J'envisage l'éventuelle possibilité (oui je sais ça en fait des probabilités ) d'installer 2 manos dans ma BV6 en plus de la T° d'huile déjà présente.
Je voudrais monter un Voltmètre (facile à installer) et un mano de Pression d'huile.
Le problème se pose pour la pression d'huile.
J'ai vu dans le topic de fireours que la S16 BV6 disposerait d'un emplacement pour poser une sonde de pression d'huile, est-ce exact? Si oui, où se site cet emplacement?
J'aimerais éviter de passer par une plaque sandwich si c'est le cas, autant utiliser les emplacement prévus à la base.
Merci pour les infos
MessagePosté le: 01 04 2008 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as une sonde de préssion d'huile sur le bloc d'origine sur les phase 1 . a toi de savoir laquel exactement . mais moi je sais pas ...
BingO
MessagePosté le: 01 04 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah donc la sonde serait déjà en place, il suffirait juste de la connecter à un mano?
Interessant
MessagePosté le: 01 04 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les phase 1 la sonde et présente . sur phase 2 et 3 je ne sais point . je me suis pas encore penché sur cette chose .
BingO
MessagePosté le: 01 04 2008 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai jeté un oeil sur Servicebox, je vois pas la sonde sur le RS.
Si quelqu'un sait
La vue éclatée:
Le listing:
MessagePosté le: 01 04 2008 15:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le 13, normalement.
BingO
MessagePosté le: 01 04 2008 15:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc plus qu'à regarder si cette sonde est bien là, et à acheter un mano
naiwick
MessagePosté le: 01 04 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il n'y a pas de sonde de pression d 'huile sur les bv6 phase 2.
il faut mettre une sonde de pression a la place du manocontact d'huile (n°13). il faut bien sur acheter une sonde avec le témoin d'alerte incorporé(0.5 bar pour les bv6)
attention le diamètre du filetage dans le bloc est en 16/150. je l'ai fait sur ma bv6 ça va bien
GTI-27
MessagePosté le: 02 04 2008 12:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marrant sur cette vue éclaté je ne vois pas une sonde que j'ai sur la mienne ! Il s'agit d'une sonde une broche placée sur la droite en haut du carter cylindre (bloc vu de face)
Mais sur la voiture elle n'ai relié à rien !
