viewonline.php?sid=cb5262295bda93fd29551f8ead9849c2Qui est en ligne ?
[Problème] Alim autoradio qui a surement cramée
EquinoX
MessagePosté le: 29 03 2008 13:42    Sujet du message: [Problème] Alim autoradio qui a surement cramée R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
Bon je vous expose le problème...
Un pote m'a demandé de l'aide pour monter un sono (ampli + sub) dans sa Polo TDi de 2000.
Ayant déjà fait ça auparavant, il nous a fallu 2-3 heures pour monter tout nikel dans la voiture.
A la fin, on branche l'autoradio, aucun son ne sort, et 2 sec apres, une fumée sors du poste, le poste s'éteind et plus moyen de l'alumer.
Du coup on vérifie tout nos branchements, et tous est bien nikel...on vérifie alors les fusibles...pareil, les fusibles sont bons! On se di alors que c'est le poste qui a pas supporté et qui a cramé! Du coup mon pote repars en acheter un nouveau...on monte le nouveau et là pas moyen de l'alumer! On file chez Norauto, le vendeur l'alume sans problème, donc on en déduit que c'est surement le cable d'alim qui a cramé derriere son poste...on prend le voltmetre et on sonde, et résultat: L'alim +12V qui va au poste est à zéro!!!
Alors, j'aurais vraiment besoin d'aide pour régler ce problème! Bien entendu on a pas la motivation de se refaire le faisceau...alors ma première question c'est comment alimenter le poste ?? Est ce possible de prendre un +12V qui ne sert a rien? genre Allume cigare? Sur la cosse qui va au poste, on a remarquer des cable a 12V qui n'ont pas de correspondance avec la cosse du poste, on peut se servir d'un de ces cables en replacement de celui qui est mort par exemple?
Voilà, j'espère que vous pourrez nous aider! On a déjà poster sur plusieurs forums et sans résultats donc je m'en remet à mon forum de toujours, 306Insideeeee!!:
Merci d'avance!
++ EquinoX
MessagePosté le: 29 03 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tes sur qsue un fusible n'a pas cramé ... car tu peux pas cramé l'alim normalement . c'est plutot le fusible qui tilt en premier
EquinoX
MessagePosté le: 29 03 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a vérifié tous les fusibles de la polo, + le fusible du poste...et ils sont tous bons, et ça c'est vraiment bizarre!!
EquinoX
MessagePosté le: 29 03 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec le voltmétre on a constaté que tous les cables qui vont au poste sont à 12V sauf l'alimentation continu!!
MessagePosté le: 29 03 2008 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizard tout de meme ... pour trouvé ca va etre dur ^^
EquinoX
MessagePosté le: 29 03 2008 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En faite on est pas des AS en élec...donc avant de faire une connerie on aimerai avoir des avis de gens qui touche!
Alors si quelqu'un a la moindre idée!! N'hesitez pas!!
EquinoX
MessagePosté le: 29 03 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up!
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 29 03 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'allais te dire de tester la continuité des tes fils mais si tu ne sait pas d'ou arrive le faisceau d'alim sa ne sert a rien
sinon je pense que tu peux utiliser un autre cable d'alim regarder si la section n'est pas trop petite
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
EquinoX
MessagePosté le: 30 03 2008 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up! on voudrais s'en occuper cette aprem! Personne ne peut nous aider?
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 03 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer de poste c'est plus simple
Tr3Z
MessagePosté le: 30 03 2008 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a déja changé de poste, et sur sa caisse ca marche pas, mais sur une autre ca fonctionne !
Moi aussi j'aurais dit fusible...
Car tu peux pas " griller " un fil... ton +12 permanent ( quelle est sa couleur ? ) est forcément relié a un fusible dans la boite a fusible... si il n'y en a vraiment pas de grillés... essaye de prendre ton +12 allume cigare juste pour " tester "
Apres si ca marche... tu tire un +12 de la batterie, tu vas a autobacs acheter un porte fusible de 10A et tu le mets a ton poste.
Vu que vous voulez pas vous prendre la tete... ca restera une solution " de secours " propre, et sécurisée
Je t'aurais bien filé un coup de main, mais j'suis pris today... a moins que ut te sente a venir dans le 78
Au fait, je t'ai vu a la casse sur la N7 l'autre fois coquin, t'as toujours ta 306 J'etais avec ma new, t'as pas vu une 306 multicolore ?
EquinoX
MessagePosté le: 30 03 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui jojo on a dejà changer le poste!
Sinon Tr3z, les fusibles sont tous bon, c'est sur! Et ce qui est également sur et d'autant plus bizarre c'est le cable du faisceau qui se relie au cable "alimentation continu 12v" du poste qui est à zéro avec le Voltmétre!
Peut tu me détailler la solution de secours, car je suis un peu nul en élec
Sinon, ca devait pas etre moi sur la N7 car j'ai vendu ma 3.6 en décembre... snif snif
Tr3Z
MessagePosté le: 30 03 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La plaque n'avait pas changé....
Bah, dans un premier temps, teste avec le +12 de ton allume cigare.
si ca marche, va a autobacs. et tu cherche un truc dans ce style la :
Ensuite, tu récupere un fil depuis la batterie ( un peu comme si tu tirais e gros + qui va dans le coffre pour alimenter les amplis... )
Tu tire ton + jusqu'a ton poste, et tu place le porte fusible et le fusible de 10A sur le fil, que tu branche ensuite sur ton poste.
Comme ca... ca fait comme si t'avais une sécurité, au cas ou ton poste surcharge... en gros, si jamais ton poste ou ton +12 est foireux, ca revient au meme systeme que passer par la boite a fusible... tu change le fusible, et c'est reparti
ca ira ? :)
EquinoX
MessagePosté le: 30 03 2008 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci jvai faire ça! Tu déchire mon ami Tr3z
Tr3Z
MessagePosté le: 30 03 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bisou tiens nous au jus :)
et ramene ton boule a Senart IV
EquinoX
MessagePosté le: 30 03 2008 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand est ce que tu as vu mon ex titine sur la N7? La plaque 749DPT91??? Parce que j'ai vendu la mienne a un jeu qui habitait dans le 77 il me semble!
Tr3Z
MessagePosté le: 30 03 2008 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pot.. le teintage, les jantes, tout y étais.. j'aurais parié que c'etait la tienne, avec la plaque en 91, et l'aile bobo....
C'etait y'a peut etre un mois... voir deux !
EquinoX
MessagePosté le: 31 03 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bon, bizarreee
Bon sinon, le problème de mon pote est résolu!! Tout fonctionne nikel, on a chopper un 12V derriere le poste qui ne servait à rien!
Bon bah merci merci on peut clore!
Tr3Z
MessagePosté le: 31 03 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets y quand meme un ptit fusible, car tu sais pas si ton +12 est sécurisé... et ca serait bete de griller encore un poste
