viewonline.php?sid=78fb0095000306c9ea5bf048f0281bf7Qui est en ligne ?
[question] quelques info sur couple de serrage
brockovar
MessagePosté le: 25 03 2008 14:17    Sujet du message: [question] quelques info sur couple de serrage R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'aurais voulu avoir des info sur des couples de serrages, si quelqu'un a la RT de la 306 TD de 1995 si il peut me communiquer ces info, merci.
-Pour les articulations arrière (silent blocs) de train arrière sur châssis
-pour articulation arrière sur train arrière.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 03 2008 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
brockovar
MessagePosté le: 28 03 2008 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa de répondre les gars
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 03 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, si tu réagis comme ça...
Je te les aurai bien donné, mais j'ai perdu ma RTA...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 03 2008 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de remettre la main sur ma RTA
Alors, voici les couples pour l'essieu arrière (en m.kg):
- Fixation inférieure amortisseur: 12.
- Fixation supérieure amortisseur: 7,5.
- Vis de levier de fixation de barre stabilisatrice: 3;5.
- Vis de butée de barre de torsion: 2.
- Fixation cales autodirectionnelles sur caisse: 5,5.
- Fixation cales autodirectionnelles sur chape: 7.
- Fixation cales élastiques arrières: 4,5.
- Fixation support sur essieu: 7.
- Ecrou de moyeu: 18,5.
- Vis du plateau de frein: 4.
- Vis de roue: 8,5.
Voilà
brockovar
MessagePosté le: 29 03 2008 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci cuda47, c'est super sympa de ta part.
Mais dis moi à quoi ça correspond ces deux couples :
- Fixation cales élastiques arrières: 4,5. (c'est du coté essieu ou coté véhicule ? )
- Fixation support sur essieu: 7. ??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 03 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
=> Je pense que le couple est le même des deux côtés
=> C'est la partie qui relie les paliers de barre de torsion à la caisse
brockovar
MessagePosté le: 01 04 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok , merci mec, super sympa de ta part
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 01 04 2008 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
