viewonline.php?sid=af387074185c0f01aeee79ce91bbffa0Qui est en ligne ?
[HDI] perte de puissance & fumée noire
seb306
MessagePosté le: 22 03 2008 13:37    Sujet du message: [HDI] perte de puissance & fumée noire R&eacutepondre en citant
hello
hier soir en rentrant du boulot, à 5kms de chez moi j'ai senti que la 306 avait moins de peche que d'habitude, j'ai du passer la seconde dans une montée que je prends en 3eme habituellement, et en regardant dans le retro j'ai vu un gros nuage de fumée noire derriere
effectivement le moteur n'avait plus de puissance, comme si y avait plus de turbo, et ça fumait
un peu dégouté en arrivant à la maison j'ai garé la voiture, j'ai fais une recherche sur ce forum, à priori ça pourrait etre la vanne EGR qui déconne, mais je n'en suis pas sur
et ce matin j'ai repris la voiture pour aller bosser et là nickel, comme si de rien ne s'était passé, elle a la peche, elle monte dans les tours, et pas un gramme de fumée derriere
à votre avis quelle peut etre la cause de cette "panne" ?
d'avance merci
oO°- BREAKTEAM -°Oo
helboyad
MessagePosté le: 22 03 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
combien de Km le moteur?
Consommation annormale d huile ou de liquide de refroidissement?
Peut être la vanne en effet ou une saleté qu il y a eu
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
seb306
MessagePosté le: 22 03 2008 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur a 220000 kms, il ne bouffe ni huile ni eau
oO°- BREAKTEAM -°Oo
river18
MessagePosté le: 22 03 2008 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon beau frère a eu les mêmes symptômes sur son charan TDI et c'était la durite du turbo qui était fendu ... voila si ça peu t'aider.
Par contre lui les symptômes persistaient.
seb306
MessagePosté le: 22 03 2008 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à vous
ce qui est bizarre c'est qu'aujourd'hui la voiture fonctionne normalement, comme avant
ça s'est réparé tout seul pendant la nuit ! c'est pour ça que je penchais vers un probleme de vanne egr qui aurait grippé sur le coup et remarcherait après une nuit de repos, si ça se trouve ça va me refaire les memes symptomes plus tard
oO°- BREAKTEAM -°Oo
helboyad
MessagePosté le: 22 03 2008 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si t as pas de bruit anormale et que tes niveau sont bon faut pas inquieter juste une tite merde et c est passé si cela se renouvelle la on peut se poser question.
Le mieux c est de faire sauter la Vanne EGR c est a dire de la desactiver. Comme sur la Golf je vais demonter la vanne pour la nettoyer et ensuite supprimer le tuyau qui amene les gaz bruler.
Ninja Talib'Ouest
seb306
MessagePosté le: 22 03 2008 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helboyad a écrit:
si t as pas de bruit anormale et que tes niveau sont bon faut pas inquieter juste une tite mince et c est passé si cela se renouvelle la on peut se poser question.
nan pas de bruit anormal, le moteur avait un ralenti nickel, à part la fumée noire et le manque de puissance y avait rien qui laissait supposer un probleme !
j'avais lu le topic sur la suppression de la vanne EGR et je pensais le faire, mais tant que ça marchait bien je m'en étais pas inquiété, on verra si ça se reproduit
sinon si d'autres 306istes pensent que ça vient d'ailleurs hésitez pas à me le dire
oO°- BREAKTEAM -°Oo
l'artiste
MessagePosté le: 22 03 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut étre le débimétre
JP
MessagePosté le: 22 03 2008 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voyant de défaut d'injection s'allume avec le contact et s'éteint une fois le moteur démarré ?
seb306
MessagePosté le: 22 03 2008 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à priori oui, en tout cas quand j'ai eu le probleme j'avais rien d'allumé au tableau de bord
oO°- BREAKTEAM -°Oo
JP
MessagePosté le: 22 03 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est étrange qu'un tel problème n'ait pas été détecté par le calculateur...
La vanne EGR s'était peut être bloquée, tous les gaz d'échappement étaient renvoyés dans l'admission et le moteur s'étouffait ou sinon il faudrait voir du côté du turbo mais la çà serait plus grave...
katana13
MessagePosté le: 22 03 2008 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debimetre aussi je pense
MessagePosté le: 22 03 2008 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ton EGR qui et resté bloqué en position ouverte (en gros les sympthomes sont fumée noir perte de puissance et aucun voyant qui s'alume .). ca peux arrivé ... je serais toi je met des plaques d'acier de chaque coté . car ca va se reproduire ... et sa peux resté bloqué en position ouverte en permanence .
seb306
MessagePosté le: 29 03 2008 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello
après plusieurs jours sans probleme hier ça a recommencé, je me suis arreté au bord de la route, j'ai débranché la petite durite qui actionne la vanne EGR, et je suis reparti, nickel
à votre avis est ce que ça vaut le coup que je condamne carrément la vanne ou je laisse simplement la durite débranchée
oO°- BREAKTEAM -°Oo
MessagePosté le: 29 03 2008 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu met deux plaque d'acier comme j'ai dit plus haut ...
jobardam
MessagePosté le: 11 04 2008 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors juste une petite question car ca m'est arriver a tu un filtre a ir type tuning conique
car se qui c passe sur la mienne :
j'avais un de ces filtre a la noix que t'achete pas chere
le probleme c'est qu'il etait encrasser quand je demander de la puissance au moteur le cone s'aspirais de lui meme ne lancant plus etre l'air donc plus de puissance et des fumé le magasin m'a dit que je ne les avait pas prevenu que j'avais un turbo et que le flux de mon filtre etait pas assez important voila mon expeerience depuis j'ai plus jamais eu se probleme
seb306
MessagePosté le: 12 04 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan nan moteur tout d'origine, filtre à air d'origine
depuis que j'ai débranché la durite qui actionne la vanne EGR j'ai plus eu de problemes
oO°- BREAKTEAM -°Oo
poupi
MessagePosté le: 21 09 2008 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Seb,
Il semble que j'ai le même soucis ???
est ce quand deconnectant l'EGR c'est toujours Ok ?
si oui pouraais tu me dire ou trouver ce truc pour que je regarde
Sinon un EGR ca se remplace ?
