viewonline.php?sid=f19b46603198f73c83b08322da961dfeQui est en ligne ?
[Problème] Plus de clignotant
bibo
MessagePosté le: 28 03 2008 10:47    Sujet du message: [Problème] Plus de clignotant R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Mes clignotant ne fonctionnent plus, les Warning non plus.
Mais c'est pas les ampoules car ils s'allument quant je ferme les portes.
Je commence par vérifier quoi ??
Les fusibles ?? c'est lequel ????
Elis69
MessagePosté le: 28 03 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le fusible regarde sur la RTA de ta voir.
sinon tetre le relais....
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
bibo
MessagePosté le: 28 03 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Je vois ça ce soir
Aymeric08
MessagePosté le: 28 03 2008 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais pas si ca peu avoir un rapport mais moi quand j'avait retiré mon bouton pour la commande des warrning les cligno ne marchaient plus donc c'est peu etre la cosse qui est derriere le bouton des warrning qui n'est plus e n contact...
306 XT HDI Team Compteur
elizio
MessagePosté le: 30 03 2008 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, il y a de grande chance que ce soit le bouton warning qui déconne, commence par là, mais avant tout vérifie les fusibles
kewwal01
MessagePosté le: 30 03 2008 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui meme probleme regarde bien ton bouton warning
bibo
MessagePosté le: 30 03 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
Le problème est réglé.
J'avais changé le bouton de warning mais sans succès
J'ai changé le relais dans la boite à fusible est tout a re-fonctionner.
Voila
