[BV6]Problème calculateur...
Iannacone
MessagePosté le: 27 03 2008 19:24    Sujet du message: [BV6]Problème calculateur... R&eacutepondre en citant
Bon voila mon souci.
J'a vendu a un insideur mon boitier electronique seul sans faisceau.Le souci c'est que celui ci ne peu pas démarrer sa voiture avec le miens.En sachant qu'a la base,avant de démarer je tapais le code d'antidémarrage alors que cet insideur n'a pas de boitier de code.
Dois je donc lui donner mon boitier numérique pour qu'il puisse le brancher et taper le code(et cela est il compliqué) pour démarrer ou mon boitier est il carrément bloquer et ne fonctionnera jamais sur aucune 306... ?
Donc voila merci de bien vouloir nous aidez
MessagePosté le: 27 03 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa marchera des qu'il métra le code :)
Iannacone
MessagePosté le: 27 03 2008 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pense que c'est galère a adapter sur une caisse qui n'avait pas le code a la base?
MessagePosté le: 27 03 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut le remetre sur un bv6 avec clavier pour tapé le code . puis démaré é désactivé le code . je sais plus la manip ... faut demandé au expert .
Iannacone
MessagePosté le: 27 03 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha oui pas bête ça...
MessagePosté le: 27 03 2008 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba pourquoi tu la pas fait avant de le vendre ??? tu n'i as pas pencé
Iannacone
MessagePosté le: 27 03 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non comme un blaireau j'ai tout démonter sans me soucier de ça...
MessagePosté le: 27 03 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave un bv6 ton calculo ton boitier et la boulette sera loin
