LVE : remontée qui marche mal
Détuning-man
MessagePosté le: 27 03 2008 0:00    Sujet du message: LVE : remontée qui marche mal R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai pas trouvé de meilleur titre...
Au péage, la remontée déconne que ce soit en manuel ou automatique.
Je remonte le bouton, par moment, elle remonte, par moment, elle ne remonte qu'au bout d'un certain temps...
Pour la remontée automatique, pareil, des fois elle marche, des fois non...
A votre avis, ça peut venir de quoi ? le bouton qui vieillit ?
Meri
205 GTI 1.9 AM 1991
405 SRI 2.0 break AM 1993
306 Cashmere 1.8 16s break AM 1998
barner62
MessagePosté le: 27 03 2008 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avais ca, et c'etait le moteur qui etait a seche :)
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 27 03 2008 0:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton bouton aime pas les 205gtiste :)
non plus serieusement . regarde l'agraphe en plastique dans ta vitre . si elle n'est pas cassé ou seche ... met un peux de cylicone ...
sinon graisse un peux le cable et les guide . moi j'ai fait ceci et depuis plus de probleme .
GTI-27
MessagePosté le: 27 03 2008 11:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai fait pareil graissage et puis auu bout d'un an le cable s'est vrillé donc nouveau moteur par un gars du forum 60€ qui a tenu deux mois !
Après encore nouveau moteur 30€ à la casse, le clip plastique de la vitre a sauté c'est la misère à changer !!! Et depuis un an je suis tranquille même si le moteur n'est pas une fusée
Détuning-man
MessagePosté le: 27 03 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je précise que le moteur ne tourne pas donc vous confirmez que ça serait le moteur et pas le bouton de commande ?
205 GTI 1.9 AM 1991
barner62
MessagePosté le: 27 03 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on confirme pas, mais on emet l'hypothèse
en tout cas moi je le changerais a ta place pour etre sur.
meme pas, c'est simple à controler, tu débranche ton moteur de VE actuel, et tu met un voltmètre (en position 20DC) dans la prise et tu appuie sur le bouton qui te parai faire defaut.
si tu a du 12v (ou -12v selon le sens du bouton), c'est que c'est le moteur.
si tu as 0v, toujour en appuyant sur le bouton, alor cela peut effectivement etre le bouton, ou le faisceau abimé dans la gaine passe-porte.
voila a toi de chercher
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 27 03 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test ton moteur sur du 12volts .
pourtant les boutons de leve vitre sont assez résistant
southblade
MessagePosté le: 28 03 2008 0:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'agraphe plastique... celle qu'il y a sur le côté de la vitre vers l'arrière ???
Détuning-man
MessagePosté le: 12 04 2008 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, ça vient bien du bouton car sur le connecteur du moteur de LVE, j'ai du 12 V qui arrive franchement lors de la descente et mais il fallait forcer sur le bouton pour avoir 12V lors de la remontée.
J'ai démonté le bouton, j'ai vu que les pistes avaient été grattées...
J'ai repositionné le morceau de caoutchouc pour que ça fasse bien contact et c'est bon, ça marche !
205 GTI 1.9 AM 1991
