viewonline.php?sid=653821168e3126b9dd74ec99f75909e5Qui est en ligne ?
[question]quelle est cette piéce??
Poute
MessagePosté le: 26 03 2008 20:17    Sujet du message: [question]quelle est cette piéce?? R&eacutepondre en citant
Bonjour, je suis a la recherche du boitier de centralisation d'un 306 hdi de mai 1999. Aprés avoir parcouru plusieurs postes sur ce forum j'ai pu constater que ce boitier est soit sous la banquette arriére (surtout sur les phase1) ou alors sous le connecteur des warning (phase 2 et 3 ce qui doit être mon cas) mais moi sous le bouton des warning j'ai juste sa comme boitier:
Et je ne pense pas que se soit la boitier de centralisation. Alors ma question est quelle est ce boitier? Et par la même occasion si vous savez ou est le boitier de centralisation.
106 hdi de 1998 3 portes, et 300 000km...
toutes options.
-NÔNô57-
MessagePosté le: 26 03 2008 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca a l'air de ressembler au boîtier de centralisation.
HDI -> phase 3
Tu dois avoir un gros connecteur noir 15 ou 16 broches et un petit jaune 26-29 broches qqch comme ca.
Et je crois que si tu le changes, faut reprogrammer car c'est lié avec le calculateur et la clé.
MessagePosté le: 26 03 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on diré le boitié de phase 2 ...
Tr3Z
MessagePosté le: 26 03 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, pas phase 2, le phase 2 ressemble a ca :
je sais pas a quoi ressemble celui du phase 1...
MessagePosté le: 26 03 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le meme . il provient d'une cab phase 2 qui étais dans l'aile arriere ...
celui en premiere photo je l'ai trouvé dans une 306 en réception infrarouge année 98 je comprend plus rien
Poute
MessagePosté le: 26 03 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba, je suis en IR. Donc s'est bien le boitier de centralisation, mais je ne pense pas avoir vu un autre connecteur dessu (enfain pas sur je ne l'ai pas démonté). Si une personne a le schema des connecteurs de ce boitier je suis prenneur.
Voici je croi un boitier de centralisation de phase 3:
Donc je ne pence pas que se soit le même que le mien! Mais je ne peu pas confirmer du faite que je n'est pas demonté mon boitier de centralisation.
toutes options.
MessagePosté le: 26 03 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula vec les phases batarde il ont fait des boitier chelou ...
Poute
MessagePosté le: 26 03 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai s'est vrais j'ai une phase batarde.... entre 2.1 et 2.2...
toutes options.
Poute
MessagePosté le: 26 03 2008 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peu avoir confirmation qu'il s'agit bien du boitier de centralisation? Sinon avez vous le schéma de la fiche qui est branché sur ce boitier. Car je voudrais faire la manipe des cligotants qui s'allume lorsque l'on ferme ou ouvre la voiture. Merci
toutes options.
