viewonline.php?sid=6db5bdfb1ad4a622bb88af411117defbQui est en ligne ?
[1.9D] Démarrage difficile : les bougies ?
fabads
MessagePosté le: 25 03 2008 5:06    Sujet du message: [1.9D] Démarrage difficile : les bougies ? R&eacutepondre en citant
Depuis quelques semaines, ma 306 1.9D (AM 1998, 200 000 km, elle vient de terminer son rodage ...) me fait des caprices au démarrage. Elle broute, fume blanc puis quelques secondes plus tard, un petit coup d'accélérateur aidant, le régime moteur se stabilise et la fumée disparait.
Pensez vous qu'il s'agit des bougies ? Autre chose ?
Fabads
Loverboy
Localisation: Drancy (93) Voiture : Peugeot 306 Equinoxe 1.4i
MessagePosté le: 25 03 2008 5:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y'a plusieurs possibilités, bougies HS batterie ou démarreuret surement d'autres encore...
Le mois dernier après avoir changé les bougies ma titine avait toujours du mal à démarrer et en changeant la batterie ça a tout de suite fait effet ! Elle envoyait plus assez de jus pour démarrer "entièrement".
fabads
MessagePosté le: 25 03 2008 5:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes conseils. Je ne pense pas que ce soit la batterie, car elle n'a même pas un an. Pour m'en assurer, je peux peut être essayer de démarrer avec les câbles.
Loverboy
MessagePosté le: 25 03 2008 5:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est un problème de batterie tu vas rencontrer des soucis de démarrage moteur froid. Dans mon cas c'était moteur froid que c'était difficile voir impossible.
Tu n'a pas précisé ça au fait. Moteur chaud ça s'allume direct ?
fabads
MessagePosté le: 25 03 2008 5:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, moteur chaud, ça démarre direct, sans brouter ni fumée.
Loverboy
MessagePosté le: 25 03 2008 5:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben essaie avec une autre batterie ou sur pinces crocodile de la démarrer à partir d'une autre voiture. Commence par là on verra ensuite. Vu l'heure je vais me coucher alors bonne nuit l'ami J'espère t'avoir été utile
fabads
MessagePosté le: 25 03 2008 5:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yes, merci, bonne nuit !
upper42
MessagePosté le: 25 03 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut , j'ai eu je pense le même problème que toi.
Et après moulte passage dans un garage peugeot , il m'ont dit que c'était les pastille de soupape.
Je peut pas te dire exactement ce qu'ils ont fait mais après ma caisse démarrait nikel a froid.
J'avais les même symptômes , démarrage très très difficile avec fumée blanche et elle broutai...
par contre a chaud elle démarrai impeccable, voila çà ma vraiment fait chié de mettre autant de tune dans une 1.9D car c'est pas donné...du coup je l'ai vendu ^^ .
j'espère que j'ai pu t'aider dans ton problème.
si ta d'autre question hésite pas !
djturbo
MessagePosté le: 26 03 2008 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite d'air au niveau circuit gasoil
coolweb
MessagePosté le: 26 03 2008 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand ils parlent des pastilles de soupapes c'est le réglage des culbuteurs non?
DURET
MessagePosté le: 27 03 2008 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme pour un TD meme a chaud , c'est la maladie de la pompe lucas , elle fuiiiiit , va faloir opter un kit de réparation qui coute 60 €.
306 1.8 16v éden park
tony29b
MessagePosté le: 31 03 2008 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je m'incruste dans son poste mais j'ai le meme soucis sur ma 306 XND.Lorsque je demarre le matin elle broute 5 secondes maxi avec fumée blanche et aprés nickel.J'ai verifié mais pas de conso de liquide de refroidissement ni d'huile.Par contre j'ai remarqué que si je préchauffe deux fois avant de demarré le pb disparait.Est ce que cela vient des bougies a votre avis
djturbo
MessagePosté le: 31 03 2008 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à mon avis oui
MessagePosté le: 31 03 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais eu le même problème sur ma TD
http://www.dailymotion.com/Grand-Lulu/video/x2xcv1_demmarage-td-a-froid_auto
Là c'est a demarage un matin a 04h15, très froid et humide
J'ai ensuite changé une bougie de préchauffage et problème réglé.
