bout
bonjour a tous ce matin j ai change mes rotules de train car j avais un clac au niveau de la roue droite quand je donne des coup d accelerateur VERDIC; la rotule de train de droite completement morte (caoutchouc eventre la rotule a 2ans et celle de gauche nikel elle doit etre d origine)
CONSEQUENCES:au niveau de la roue droite toujours le bruit mais ca le fait moins.
je voudrais de l aide et savoir si l usure de la rotule est normale
merci d avance |
katana13
alors ca peut etre
- tes silenblocs de triangles
oul
- tes coupelles d'amorto
ou
- tes cardans
ou
- tes bielettes de barre stab
voila
difficile a soigner les bruits du train avant
bon courage
tu peux deja tout verifier  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
bout
ok je vais verifier ca mais je ne pense pas que c est le cardan 20000km
je pense bien que ce soit le triangle mais comment savoir si il a du jeu
et pour la barre stabilisatrice
en faite ca fait un clac qand je demarage en 1 ere
je pense que si c est le triangle le jeu se sent de gauche a droite et pas de bas en haut je pense qu en pense avec ces nouvelles infos |
bout
bonjour a tous comme le dit le titre je voudrais savoir comment on sent si un triangle a du jeu ou pas
merci d avance |
Un topic référencé existe sur ce sujet.
Bonne lecture. |
bout
| oui biensur j ai deja regarde avec la fonction et j ai rien trouve peux tu me donner le titre stp merci |
