viewonline.php?sid=6378cc6c6920a58a40ee16d049faa7e9Qui est en ligne ?
[info] voyant tableaau de bord
bomber0000
MessagePosté le: 23 03 2008 16:06    Sujet du message: [info] voyant tableaau de bord R&eacutepondre en citant
je voudrai savoir c'est quoi le ptit voyant avec la ptit voiture qui dérape
juste a coté, du voyant moteur
Parceque le mien allume en permanence...
BingO
MessagePosté le: 23 03 2008 16:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ABS je crois
bomber0000
MessagePosté le: 23 03 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptit idée du pourquoi il allume en permanance ???
djturbo
MessagePosté le: 23 03 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
capteur HS, ou lui faut un petit nettoyage, ou un cable des capteurs est debranché, vérifies, si non un deplug/replug des cables, si tu as un peu de chance
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
MessagePosté le: 23 03 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'abs c'est pour les femmes ^^ . freinons comme des hommes sans aide ^^
plus serieusement démonte tes capteur d'abs et nétoie les .
bomber0000
MessagePosté le: 23 03 2008 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve ou???
PS: mes plaquette arriere user a mort et les disque avant sont creuser et je freine pas toute suite !!!
MessagePosté le: 23 03 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu regarde tu veras des capteur près de tes moyeux de roues . tu veras un cable électrique passé ... tu peux pas te trompé ^^
MessagePosté le: 25 03 2008 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Souvent les capteurs sont grippés dans l'alésage et forcer casse la fixation.
Si grippés, on coupe alors le fil au centre du passe-fil de maintien du câble aprés l'avoir fait glisser sur le fil, puis on ressoude, on isole, on met du mastic pour combler l'espace et on renfile le passe-fil.
bomber0000
MessagePosté le: 25 03 2008 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut il que je le fasse pour les quatre roue de la tuture
MessagePosté le: 25 03 2008 7:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelle question !
Tu vérifies TOUS les capteurs montés !
