panne a la con deuxième round
gillaster
MessagePosté le: 22 03 2008 23:08    Sujet du message: panne a la con deuxième round R&eacutepondre en citant
et de deux, après les ventilos foushttp://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=40369&highlight=, l'alume cigare feignant !!!!!!!!
je poste ce petit sujet juste au cas ou sa arive a certain
voila j'ai une ph2 et mon alume cigare ne fonctionait plus et ne trouvant pas d'alume cigare de ph2 en casse il suffit de prendre un de ph1, et de séparer les files de la broche en remettant des cosse et hop la.
allez savoir pourquoi chez peugeot ils ont changé de modèle entre les phases.
presentation of member #7271
elleetlui
MessagePosté le: 22 03 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu ... explique un peu mieux je vois pas de quoi tu parle j'ai aussi mon allume cigare qui était hs et je l'ai changer et rien de spécial je l'ai remplacer par un de GS
Adieu papa ...
MessagePosté le: 22 03 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suivant les anné les alume cigares ont soit une broches . ou soit deux . ..
gillaster
MessagePosté le: 22 03 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des photos sa serai mieu mais j'en est pas, sur celui dorigine les trois patte de connexion sont directement sur la partie en tole, alors que sur celui que j'ai récupérer dans une ph1 sur la partie en tole tu a deux patte et sur la partie en plastique orange tu a la trosième donc les fiches de conection sont diférente.
n'ayant pas penser a prendre la fiche j'ai ouvert la fiche d'origine, sortie les fils et remis des cosse femelle.
après sé sur qu'un alume cigare reste un alume cigare qui peut aussi être remplacer par une prise 12V.
mais je trouvais sa étonant que parce il change de ph il change se genre de pièce!
MessagePosté le: 22 03 2008 23:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prise 12volts sur 306 je trouve ca chelou . j'ai déja testé ^^
