(306 xnd de 95)probléme de ventilateur moteur
ghyzmo08
MessagePosté le: 20 03 2008 22:59    Sujet du message: (306 xnd de 95)probléme de ventilateur moteur R&eacutepondre en citant
bonsoir,j'éspére que vous pourrez m'aidé.
pour pouvoir faire fonctionné les deux ventilo,je suis obligé de me branché sur la batterie.
aujourd'hui,on n'a démonté le radiateur,pour pouvoir accédé au faisceau des ventilos.
donc,il n'y à plus de relais dans le boitier noir,les fils sont rattachés avec du scotch,et à la sortie je me retrouve avec un fil noir,un + qui est relié avec le fil blanc de la prise bleu de la sonde du radiateur.
j'ai controlés tout les fusibles,moteur et habitacle,rien de cramé.
j'ai mis un trombonne dans la prise de la sonde rien pas de ventilo qui tourne.
j'ai téstés au multimétre cette méme prise,et rien 0 volt.
donc logique que la sonde ne fonctionne pas pour activé les ventilos.
donc si quelqu'un à le shéma du faisceau ventilo,relais et sonde.
pour la sonde j'ai un blanc,et un rose,le relais je sais pas vu qu'il n'y en n'a plus,c'est raffistolé avec du scotch,et ceux des ventilos je ne m'en rappelle plus.
merci de votre aide,car il vient d'avoir son permis et ne peut profité de sa 306,si mais en branchant en direct.
je précise qu'elle n'a pas la clim.a+
