viewonline.php?sid=52aab373382aea2928f4872e573138c9Qui est en ligne ?
[1.9 td]épaisse fumée blanche au démarrage
javioli
MessagePosté le: 19 03 2008 16:05    Sujet du message: [1.9 td]épaisse fumée blanche au démarrage R&eacutepondre en citant
Chaque matin, et lorque le moteur de ma voiture est froid, une fois le préchauffage terminé : j'allume le moteur, petit a petit le moteur chauffe et tourne alors de mieu en mieu et en même temps une épaisse fumée blanche sort de mon pot d'échappement.
savez vous d'où peut venir ce problème?
merci d'avance.
306 Phase 2.1 Bleue
1,9L Turbo Diesel
ACAV BV6
MessagePosté le: 19 03 2008 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le turbo ?...
MessagePosté le: 19 03 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ACAV BV6 a écrit:
le turbo ?...
fumée bleue plutot le turbo... surtout qu'il n'est refroidis que par huile la dessus
là c'est de la condensation dans l'échappement ou un joint de culasse
MessagePosté le: 19 03 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et un joint de cucu un!
decidement les TD c'est pas top!
RougeXIII
MessagePosté le: 20 03 2008 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rooooo
critique pas les td
j ai 260000km sans joint de culasse ni turbo ni pompe injection
pompe lucas turbo kkk
.:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^
fisch_man
MessagePosté le: 20 03 2008 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est surtout que c'est ce qu'il y a de plus répandu, donc forcement on a l'impression que les problèmes reviennent souvent, mais rapporté au nombre de voiture peu être qu'on aurait pas les mêmes résultats.
enfin, le joint de culasse sur 1.9, c'est assez courant passé un certain kilométrage.
MessagePosté le: 20 03 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de plus ce n'est pas spécifique au 1.9 td ,les 1.7 td des bx souffrent du même problème et je parle même pas des 405 1.9 td....
mais en même temps c'est un moteur hyper solide ,refaire un joint de culasse dessus c'est pas ce qu'il y a de plus dur en mécanique
AdriannOS16
MessagePosté le: 20 03 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il fesais froid quand ta demarré ta voiture ce matin la?
car quand il fais froid, les voiture on tendance a beaucoup fumé blanc
DURET
MessagePosté le: 20 03 2008 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est possible que ca sois le join de la pompe d'injection , verifie que ta pompe d'injection fuit pas et vite car s'il fuit , le gasoil va penetrer dans la courroir et paf
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 20 03 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ca s'arete comme ca d'un coup, ca fait vraiment bizar. Ca me le fait avec les 2.
DURET
MessagePosté le: 20 03 2008 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah la mienne a le meme symptome et c''est le join de la pompe
MessagePosté le: 20 03 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lucas ou bosch ?
un pote a eu ca sur sa 106d, pompe luca, on l'a changé 2 fois en 1 an.
DURET
MessagePosté le: 20 03 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fameuse lucas, en général c'est le levier de régime anticalage qui merde et fait fuir le gasoil , faut prendre un kit réparation et ne coute que 60 € , f'ai fait un dossier pour ca .
