[aide] demontage portiere avant
sismic
MessagePosté le: 20 03 2008 20:38    Sujet du message: [aide] demontage portiere avant R&eacutepondre en citant
bon voila j'ai une 5 portes et suite a la betise d'une blonde j'ai une porte a changer je voudrais donc savoir si c'est compliqué et comment m'y prendre de plus je dois aussi remettre mon ancien retro sur ma nouvelle portiere donc j'aurais aussi voulu savoir comment on fait
merci d'avance
ps : j'ai fait une recherche mais j'ai rien trouvé
mick74
MessagePosté le: 20 03 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il n'y a rien de plus simple tu debranche le faisceau de porte ensuite tu devisse ton arret de porte et les deux vis des charnieres et voila
http://bomb-a.labrute.fr
sismic
MessagePosté le: 20 03 2008 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
mais sinon les retro c'est juste les trois vis sous le cache interieur ?
mick74
MessagePosté le: 20 03 2008 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est ca
sismic
MessagePosté le: 20 03 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bon ba je verrai tt ca samedi alors
kiki 306td
MessagePosté le: 20 03 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oubli pas de de brancher le faisceau qaund même
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
MessagePosté le: 21 03 2008 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et largue la blonde pour être tranquille !!
macneil
MessagePosté le: 04 04 2008 2:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et pour demonter le faisseau, tu tire ou tu devisse la bague en plastique???
--------------------BREAK TEAM--------------------
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=42379
mick74
MessagePosté le: 04 04 2008 7:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu la devisse et la prise va s'ecarter
macneil
MessagePosté le: 04 04 2008 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je craignais, la bague a ete remonter de travers
du coup, pour la desserrer...........
green
MessagePosté le: 05 04 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon pour le remontage y a des reglage a faire
sachant que j'ai acheté une porte sans charniere
du coup je doit remettre les miens sur l'autre
plus de 306 pour l'instant
mick74
MessagePosté le: 07 04 2008 7:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis il doit y avoir un reglage quand meme
green
MessagePosté le: 24 09 2008 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais ben y avais des reglages
Xplosive 974
MessagePosté le: 25 09 2008 5:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon courage pour le réglage .
