viewonline.php?sid=00ad09103a157a7c123f3f547754399dQui est en ligne ?
[AIDE] infiltration d'eau
tourist59
MessagePosté le: 14 03 2008 0:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK j'ai tout demonter et passer un coup de karcher...
apparement ca vient du toit; la baguette noir au dessus des custod
ca rentre par la ensuite sa coule derriere le cache de ceinture et ca resort en bas au niveau de la moquette...
afaire a suivre..
bab.dcs418
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 03 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la fuite qui trempe totalement la mousse sous la moquette a larriere, jai eu le meme probleme...
jai opté pour tout démonter, retirer la moquette
et en fait jai remarqué 1 trou de chaque coté du pont central, en gros au milieu des pieds des passagers arrieres, et cest trous( de mémoire environ 3 cm de diametre) menent directement au dessous de la voiture, ma fuite venait de la : les trous étaient mal isolés, donc jai siliconé comme il faut tout ca et remonter le tout :) plus de fuite :) du moins jusqua ce que je lai vendue il ny avait pas eu de fuite a nouveau...
bon courage
tourist59
MessagePosté le: 20 03 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
--> Bab
ouai apparement ta raison j'ai virer la moquette a l'arriere et remplis d'eau a la place de la moquette et effectivement ca coule sous la bagnole....
je vais prendre une photo, tu me dirra si c'est bien par la que sa rentre....
Merci les amis..
tourist59
MessagePosté le: 23 03 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila l'eau sort/rentre par la...
donc la question est pourquoi??
avait il quelque chose avant qui boucher ce trou??
bab.dcs418
MessagePosté le: 24 03 2008 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cest ce quon voit sous ta voiture? si oui, le trou est censé etre bouché en effet.. moi cetait ca, mais il y avait encore un bouchon mais il netait plus étanche...
tourist59
MessagePosté le: 24 03 2008 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est sous la voiture et ca se situe a peu pres au milieu de l'endroit pour les pieds passager arriere j'usque que le meme endroit devant, c'est sur 3 portes
------> si quelqu'un pouvait me prendre une photo du siens pour voir comment c'etait...
je vais faire des photos de l'interieur pour vous montrer ou sa rentre ds la voiture
bab.dcs418
MessagePosté le: 24 03 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois que cest ce quil y a dentouré, mais javais une 5 portes, enfin ca doit pas changé gd chose
il y a plusieurs plaque de silicone parce que des parties avaient rouillées et je voulais pas que ca resalisse la mousse de la moquette
zoubouloum
MessagePosté le: 24 03 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
helboyad a écrit:
mais, se papier humide il se trouve ou generalement dans la voiture ?
Sinon les fuite d eau sur les 306 viennent :
-Le joint en bas des portes => cause pas bien pincer lors de la fermeture de la porte ( astuce sois faire un petit trou dans le joint ou essaye de le surelever le joint) voir le changer ci celui est pereu.
-cote moteur on se met en face du moteur et c est tout en haut a droite la ou il y a le moteur d essuie glace et bien ici souvent les feuille bouche le trou et donc hop de l eau qui rentre dans l habitacle. ( demonter les essuis glace et le moteur puis nettoyer.) , sapeut etre aussi la meme chose de l autre cote.
- Antenne radio => le joint fatigue ou antenne un peu desserer ( pour serrer enlever le plafonnier.
- sinon sa peut venir aussi de l eau qui coule le long de la fenetre et qui tombe sur la vis qui permter de maintenir l accoudoir de porte et apres sa tombe dans le vide poche ( sur ph1 ), moi sa met arriver.
- joint de pare brise suffit qu il a ete changer et que le joint sois mal fait. (rare)
exact, ça m'est arivé, j'avais enlevé les feuille qui isole les troue dans la portières... et ducoup l'eau coulais sur le moteur d'essuis glace, qui ensuite rentrait dans l'habitacle et coulais sur le tapis passager !!
j'ai refermé tout les trous et ouverture de porte avec du paxalu... et plus d'eau ne s'infiltre...
Presentation--
tourist59
MessagePosté le: 25 03 2008 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
si qu'elqu'un pouvait prendre une photo de la partie que j'ai envoyer en photo,
pour voir la difference....
sa serrait sympa
MessagePosté le: 26 03 2008 2:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
j'avais enlevé les feuille qui isole les troue dans la portières... et du coup l'eau coulais sur le moteur d'essuis glace, qui ensuite rentrait dans l'habitacle
Page 2 sur 2
