viewonline.php?sid=ad84bbcd47131d397b6b28927a4439ecQui est en ligne ?
[ 1.8 16s ] elle ne veut plus démarrer?
bj33
MessagePosté le: 17 03 2008 16:27    Sujet du message: [ 1.8 16s ] elle ne veut plus démarrer? R&eacutepondre en citant
Bonjour
Je suis nouveau sur se site, je viens d'acheter une 306 XS 1.8 16s de 2000 et toutes options.
Je viens de changer ma courroie de distribution et ma courroie d'accessoires et depuis la voiture ne veut plus démarrer, le moteur tourne mais ne démarre pas.
Ce n'est pas la première fois que je change une courroie de distribution, et j'ai pourtant bien pigés les arbres et vérifié que les repères reviennent en face avant de la démarrer. donc si vous pouviez m'aider ça serait sympa
MessagePosté le: 17 03 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le capteur PMH sur la boite ne serait pas débranché des fois ?
bj33
MessagePosté le: 17 03 2008 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à voir c'est possible cela voudrait dire qu'il me coupe l'injection du coup, pourtant je n'ai rien débranché peut etre l'ai-je fait par inadvertance, je regarde ce soir merci.
bj33
MessagePosté le: 17 03 2008 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai rien de débranché apparement et les fusibles sont ok alors là je ne vois pas du tout comment résoudre mon problème.
MessagePosté le: 17 03 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas d'allumage ou t'as pas de pression d'essence ?
katana13
MessagePosté le: 17 03 2008 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait deja voir si l'essence arrive de la pompe
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai démonté les bougies et vérifier les compressions au compressiomètre et rien pas de compression. Cela n'annonce rien de bon qu'en dites vous?
MessagePosté le: 19 03 2008 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n'as pas de compression c'est que ton moteur est mal calé
rejetes un coup d'oeil à la distrib
de plus tu dis que le moteur tournait bien avant et l'incident est arrivé après avoir effectué la distrib.....
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant on a vérifié 2 fois le pigeage et tt tombe nickel alors je comprends pas trop. jusqu'à présent je n'ai fait que des simples arbres à cames mais bon 1 ou 2 ça change rien faut tt piger quand même. je vais quand même redémonter la courroie et recommencer la je suis dessus en ce moment. a tout à l'heure
MessagePosté le: 19 03 2008 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de compressions...
Z'etes sûr d'avoir bien pigé ?
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis à nouveau pour la 4eme fois en train de vérifier, c'est bizarre quand même.bon j'y retourne.
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une autre info j'ai le voyant STOP qui reste allumé est-ce que cela peut confirmer que ce n'est pas calé? aidez-moi j'en paire tout bon raisonnement
MessagePosté le: 19 03 2008 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu es sûr d'avoir bien "pigé" en "faisant" la distrib, il doit plutot y avoir un capteur essentiel au démarrage qui est débranché
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vérifié, rien n'est débranché et cela n'explique pas le manque de compression.
Ou ce trouve le trou de pigeage du coté volant moteur est-ce qu'il est du coté démarreur derrière devant? et qu'elle diamètre pour la pige?
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai défait les caches des arbres à cames et vérifier la position des pistons par rapport aux arbres et donc j'ai bien changer ma courroie comme il faut.Tout est en place pourtant je n'ai rien démonter au niveau de l'electronique je n'y comprend rien surtout quel marchait à merveille avant. je vais quand même vérifier l'allumage cette fois ci.
ça fait sué quand même!!!
MessagePosté le: 19 03 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as forcément dû débrancher quelque-chose
Tu as défait le collecteur d'admission pour avoir de la place ou tu as fais ça juste en démontant le cache de la courroie ?
bj33
MessagePosté le: 19 03 2008 18:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de vérifier, l'allumage fonctionne nickel et j'ai de l'essence qui arrive.
Pour info je n'ai défait que le cache plastique rien d'autre.
Je démonte le haut moteur demain pour vérifier.
j'ai remarqué en essayant de la démarrer que ça à pété 1 fois au niveau du papillon d'admission, pigeage ok
MessagePosté le: 19 03 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as de l'allumage et de l'essence mais pas de compressions
C'est quand même curieux tout ça
katana13
MessagePosté le: 19 03 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la je seche moi aussi
Calus306
Si ta demaré et que t'avais un mauvais pigage c'est normal que tes plus de compression :o
306 XS 1.8 S16
Bw's Lc Polini EvO Tuned By Foguy
Page 1 sur 3
