viewonline.php?sid=e47f30075364515e8b0598faa1715cfbQui est en ligne ?
Debranchement sans Aracher
Mike09
MessagePosté le: 17 03 2008 15:21    Sujet du message: Debranchement sans Aracher R&eacutepondre en citant
Voila bonjour toute et tous voila je voudrai debranche ses cose la Photo
Je voudrai pouvoir les enlever sans pouvoir arache les cable comment fair parseque sur mon radiocd jai un balance gauche et droite mes pas avant arrier alor voudrai pouvoir enlever ceux de droit pouvoir metre avec ceux de gauche et celui droit servira balancement arrier avant merci d avance desoler de mon francais
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 03 2008 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C le fader pour l'arriere
MessagePosté le: 17 03 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il veut que on lui explique comment retiré les broche en alu de la prise en plastique sur la photo .?..
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 03 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je lui explik comment il peut évité de débrancher
MessagePosté le: 17 03 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais explique lui si possible très bien car il galere avec le francais .
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 03 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reprenons
donc a mon avis tu peut éviter d'enlever les cosse du connecteur tu peut utiliser le fader de ton poste se qui te permettra de monter ou baisser le son des hp arrière ensuite tu n'as plus qu'a utilisé la balance de ton poste pour lui faire la balance
ludo_68
MessagePosté le: 17 03 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
justement sur son poste il n'a pas de fader avant arrière, uniquement les balance droite gauche!!!
Koopek
MessagePosté le: 17 03 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour retirer les fils moi j'utilise un tout petit tournevis plat et fin. Si tu regarde bien tu voit qu'un petit bout de la partie métalique de la cosse fait blocage pour que les fils ne se barre pas, tu n'a qu'a appuyer dessus et tiré, sa se peut qu'il faille utiliser la force parfois mais sans excés
Mike09
MessagePosté le: 17 03 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup je m exscuse repondre seulement maiteman fesait tit tour dans la famille xd
Ma Presentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1050963#1050963
Signer
Le
Tit
Belge
