viewonline.php?sid=446c20806ba7ffdba5c8c0325030f2fdQui est en ligne ?
AIDE jeu dans un bras de direction est ce possible?
bout
MessagePosté le: 13 03 2008 18:38    Sujet du message: AIDE jeu dans un bras de direction est ce possible? R&eacutepondre en citant
bonjour je voudrais savoir si c etait possible que les bras de la direction aient du jeu, en effet quand je tourne le volant a larret dans tout les sens il y a un clac, j ai donc levé la voiture et j ai teste les 20 cotes en tirant les roues de gauche a droite resultat il a un clac au niveau avant gauche je voulais savoir si c etait le bras de direction ou simplement la rotule?
merci d avance
MessagePosté le: 14 03 2008 6:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sans voir le véhicule tu veux une réponse ?
Ce n'est pas possible !
Le mieux est que tu regardes toi-même d'où vient le jeu.
Désolé.
MessagePosté le: 14 03 2008 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotule de direction, ça arrive très souvent, et ça se sent quand tu tourne le volant. jeu entre le volant et la roue en gros
entre le triangle et le berceau, là tu le sentirai que en roulant, a la main a part si tu est hercule, ca se sent rarement ( sauf si le silent bloc est vraiment mort de chez mort )
Regarde en 1er ste foutue rotule de direction
bout
MessagePosté le: 14 03 2008 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour repondre a diabolo1 j ai regarde mais je voulais juste savoir si c etait possible d avoir du jeu au niveau des bras de direction (au niveau du soufflet)
MessagePosté le: 14 03 2008 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En bout de crémaillère, sous les soufflets tu as les bielettes de connexion qui prennent rarement du jeu.
Pour contrôler les rotules, une personne donne des acoups avec le volant, et une autre personne met la main sur les rotules à contrôler et sentira ainsi le jeu éventuel.
Tu peux aussi démonter la rotule et vérifier la dureté à bouger la queue de rotule. Ue rotule en bon état est dure à manoeuvrer à la main.
MessagePosté le: 15 03 2008 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Là ou ca se fixe au pivot, tu parle bien de là ?
