viewonline.php?sid=ecf366180e6baa1a14221a95a98c69dfQui est en ligne ?
[avis]besoin de conseil amorto hdi
callahan
MessagePosté le: 12 03 2008 19:29    Sujet du message: [avis]besoin de conseil amorto hdi R&eacutepondre en citant
en fesant mon entretien je me suis aperçu que mes amorto avant fuient , et comme en mai il y a le ct elle sera recalée ,
donc qu'est ce qui est mieux feu vert , speedy , ou norauto avec leur amorto a eux garantie 5ans ?
ensuite speedy me dit qu'il y a pas lieu de changer les coupelle sur un hdi mais les bielettes sont fragile , et norauto me dit le contraire faut changer les coupelle et pas les bielettes vas comprendre !!!
je pencherai pour speedy car le gar roule en 306dt ;
et t'il possible de baisser legerement l'avant et l'arriere juste en changeant les amortos ?
c'est la premiere voiture ou j'ai a changer les amortisseurs c'est plus ce que c'etait la qualité
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
MessagePosté le: 12 03 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sincerement tu passera ton CT sans probleme meme avec la fuite . mes parents sont resté 3ans avec des suspension avant qui fuié et on passé au CT .
va a peugeot les faire changer . au pire met des ressort cour quand tu fait tout changer et voila .
400€ le changement d'amorto chez peugeot avec les pieces et main doeuvre .
les coupelles ne suse pas rapidement sur HDI . mais les biellettes de barre stabilisatrise par contre s'use vite . et quand c'est usé tu as un claquement a chaque bosse ou trou ou déformation de la route .
kiss_cool
MessagePosté le: 12 03 2008 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec Dam pour les prix, 360€ j'ai fais monter 4 monroe REFLEX (bi-tube) avec coupelle sur ma HDI le tou chez Feu Vert.....
Les biellettes ont les silenblocs qui morflent et qui après font du "ploc" si KATANA passe par là il pourra te confirmer ça, il a eu le cas typique des biel de barre stab HS.... j'ai changé les miennes aprés les amortisseurs.
avec le nouveau CT Dam je suis scéptique sur le fait qu'il puisse passer sans problémes...
MessagePosté le: 12 03 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba avec leur systeme de controle il ne voit pas l'usure de l'amortisseur . il signale simplement sans contre visite qu'il y a une fuite ...
BingO
MessagePosté le: 13 03 2008 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et non les gars, c'est fini ça, une fuite sur amortisseur, c'est contre visite direct...
Je sais, j'ai fait controler mon ex HDI en fevrier, micro fuite à l'avant, recalé. Et c'était son seul défaut.
J'ai fait poser 2 Monroe chez Speedy, sans changer les coupelles et j'en ai eu pour 160€ garantis 2 ans.
Une bielette a pété au démontage, ils l'ont changée :D
MessagePosté le: 13 03 2008 0:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf encore des choses chiante en plus au CT :o
BingO
MessagePosté le: 13 03 2008 0:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fait partie des nouveaux points du CT
Le mec pendant tout le controle me sortait "Ah elle est nickelle "
Et au moment d'arriver aux amortos (je le redoutais) il me fait "Ah bah fallait bien qu'il y ait un problème "
katana13
MessagePosté le: 13 03 2008 0:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui amortos qui fuient = contrevisite d'office
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 03 2008 11:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme c est ce que j ai eu !!
ct a repasser
callahan
MessagePosté le: 13 03 2008 18:47    Sujet du message: amorto R&eacutepondre en citant
je deviens fou quand je vous entend parler de 400eur des monroe ( 4 ) ou 160 eur moi j'arrive pas a trouver moin de 330 eur je crois le 2 avant avec bieletes et paralelisme , et pour le ct il m'on dit contre visite !
vous avez tous de suite changer les 4 ou les 2 avant suffisent , chez moi l'arriere c'est nickel !
moto:vfr750
MessagePosté le: 13 03 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi pour 400€ c'étais des suspension neuve de marque PEUGEOT monté a peugeot avec facture . et garanti :)
juste pour l'avant .
callahan
MessagePosté le: 13 03 2008 18:55    Sujet du message: amorto R&eacutepondre en citant
sa va encore , mais bon je conpte plus la garder longtemps donc sa pas si vais mettre autant surtout que ceux d'origine n'ont pas tellement resisté !
moto:vfr750
MessagePosté le: 13 03 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ceux d'origine on tenue 7ans :) donc bien quoi
manu76
MessagePosté le: 19 03 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi, je viens de monter 2 kayaba super sport, 150 euros la paire avec la remise et 62 euros les 2 kit de tetes d'amortisseurs, je fait le para demain a mon boulot. cout de l'operation, 215 euros et 30 min de taffe, la, je sent bien les defauts de la route maintenant!
