viewonline.php?sid=fa3468fd921a69dd1c961070d8bd0a76Qui est en ligne ?
Jantes qui touchent les ailes arriere...
MessagePosté le: 11 03 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et moi dont !
ça va que j'ai du stock niveau cales à la maison
4 cales de 10mm et hop
MessagePosté le: 11 03 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Et moi dont !
niquel quoi
Matt_870
MessagePosté le: 12 03 2008 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour vos question c une 306 2.0 hdi de 2001 . Si jamais je met des cales de 15mm derriere , pensez vous que ca va toucher ? Et est ce que c est grave si je laisse les cales de 21 a l'avant et des 15 mm a l'arrieres , et juste une derniere question , quel est le prix da la paire de cale de 15 mm d occaz ? merci bonne continuation a tous !
MessagePosté le: 12 03 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas de probleme de metres des plus grandes calles a l'avant que a l'arriere . je ne pence pas que ca jouera sur le comportement de tenue de route vu que il y aura pas un grand écart .
les 15MM d'occasion en simple boulonage se trouve dans les 40€
en double a 100€
il faut essayé plusieur sorte de calles pour voir que tes roues arriere soit bien centré dans le passage de roue . tout simplement puis après tu n'i touche plus
katana13
MessagePosté le: 12 03 2008 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mehdi306cleaned a écrit:
katana13 a écrit:
Iannacone a écrit:
damiano a écrit:
bizar pourtant sur mon 3portes hdi . je passe les jantes de 307 en 17pouces les challenger sans problem et ca touche nulpart ... regarde que tes parboues soit bien fixé .
Peut etre qu'il a une 5P aussi...
Et puis suivant l'état des suspat bein sa touche...
exact ,sur ma 5 portes en 17" de l'epoque ^^
tirage d'oreilles obligé
un peu trop d'ailleurs
, je dis ca je dis rien
parti []
oui ,mais ça ,c'est parce qu'elle a ete tres méchante !!!
wabiku
MessagePosté le: 12 03 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouais comeme
moi c'est bibi
Crazy306
MessagePosté le: 12 03 2008 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des challenger c'est un ET25 avec des cales de 21mm ca fait pas un peu beaucoup
MessagePosté le: 12 03 2008 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va juste frotouiller un peu
GTI6
SAC A M E R D E
ET31 les Challenger
katana13
MessagePosté le: 12 03 2008 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
ET31 les Challenger
Page 2 sur 2
