viewonline.php?sid=70a766359cc6efde6dc3b5f7b895caf4Qui est en ligne ?
[1,6L] durite sur l'admission (photo)
ramoucho-78
MessagePosté le: 09 03 2008 22:12    Sujet du message: [1,6L] durite sur l'admission (photo) R&eacutepondre en citant
salut a tous
je voudrais savoir a quoi sert cette durite ? ( entouré en rouge )
vu que je monte un kit admission, jai pas de prise pour la branché, apparament elle est en depression mais je voit pas l'intérer car elle est entre la boite a air et le collecteur ???
MessagePosté le: 10 03 2008 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aspiration des vapeurs d'huiles?
ramoucho-78
MessagePosté le: 10 03 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé possible
je l'ai bouché sa a l'air de tourné rond normal !
toute facon jai mit un reniflar, donc plus de vapeur d'huile a aspiré
MessagePosté le: 10 03 2008 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé possible
faut en laisser au moins une, sinon les soupapes, la pompe a vide etc sont moins bien lubrifiés
ramoucho-78
MessagePosté le: 10 03 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oé possible
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 03 2008 10:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe à vide???
MessagePosté le: 11 03 2008 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 XT 1.6 a écrit:
Pompe à vide???
bin elle est pas en bout d'AAC sur sa 306?
en principe y'a une durite qui va de la pipe d'admission a la pompe
MessagePosté le: 11 03 2008 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence pas que sur tout les model il y a une pompe a vide surtout sur les TU a confirmé .
en tout cas il faut bien laissé le reniflard d'huile .c'est tout de meme un minimum de lubrification suplémentaire .
MessagePosté le: 11 03 2008 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais qu'en compet' il mettent une "bache" a huile pour les vapeurs
mais qu'ils laissent au moins une en retour a l'admission pour justement lubrifier la pompe a vide, les guides de soupapes d'admissions etc
je pense que c'est pour cela qu'il est conseillé de huiler son filtre de KAD
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 03 2008 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les pompes à vide c'est sur les diesel...
L'huile sur le filtre joue un rôle dans la filtration, en aucun cas dans la lubrification de l'admission. Et y'a pas de pompe à vide! :D
Iannacone
MessagePosté le: 11 03 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il te suffit juste de mettre un reniflard et le tour est joué...
MessagePosté le: 11 03 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mince alors ma 306 s16 est un diesel!!
et comment le systeme acav pouvait (je dis pouvait car y'en a plus) fonctionner sans pompe a vide sachant qu'il faut pas mal de depression?
a mon avis huiler le KAD sert aussi un minimum pour la "lubrification" mais pas dans le sens ou tu l'entends je pense
il y a tres peu de mecanique a fonctionner a sec, pour des raisons d'usure, de frottement etc
y'a pas de pompe a vide? l'assistance au freinage du mastervac est uniquement faite avec la depression de l'admission?
je crois que c'est le cas sur les 205 gti aussi
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 03 2008 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les diesel ont effectivement besoin d'une pompe à vide pour l'assistance de freinage, mais la grande majorité des essence n'utilisent (à ma connaissance) que la dépression du moteur. Après si l'acav a besoin d'une dépression supplémentaire...
Le KAD par contre ne sert absolument pas à lubrifier quoi que ce soir.
MessagePosté le: 11 03 2008 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je peux te citer certains moteurs 2.1l TD12 qui n'ont pas de pompe à vide
Et en effet, l'ACAV, du faite de son système d'admission à plus ou moins 1/4/8 papillons ( )
MessagePosté le: 11 03 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas le KAD mais l'huile sur le KAD, meme si c'est tres leger je reste persuadé que ca contribue un peu au "graissage" de certaines pieces
c'est certes tres infime mais ca peut suffire,
on va pas epiloguer la dessus, la question
MessagePosté le: 11 03 2008 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc les 155CV sont des diesoul mince moi qui ai mis de l'essence c'est surment pour cela que ca marche bien
les pompes a vide sont présent sur moteur essence et diesel . mais pas tous . comme l'a dit nico pour le 2.1TD12
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 03 2008 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK. Je vais me coucher moins con ce soir alors
MessagePosté le: 11 03 2008 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas grave la prochaine fois sa sera toi qui m'aprendra quelque chose vu que je ne suis pas un pro en mécanique
ramoucho-78
MessagePosté le: 11 03 2008 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien, j'aurais pas pensé que sa aurai fait un débat !
au final, elle sert a quoi ma durite ? je peut la bouché pas de probléme ?
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 03 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu est certain qu'elle va du reniflard au collecteur sans faire de détour, oui, vire-la. N'oublie pas de boucher les trous
PS: Désolé pour le HS...
