viewonline.php?sid=4d8ec5ec24612ea9d4461cccda061f49Qui est en ligne ?
[AVIS] Goujons de jantes alu
katana13
MessagePosté le: 06 03 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barner62 a écrit:
moi je l'avais fait avec mes jantes GTI, ecrous d'origine coniques, jen ai perdu 2 par roue, j'ai foiré les filetages de moyeux (que j'ai du retarauder) et la roue bougeait sur le moyeux quand je freinai/accelerai.
idée a mettre au placard et a jeter la clé
Te voila fixé,mika
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 06 03 2008 14:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé un site avec des goujons tete plate et longueur sous assise à choisir,ceux que je veux sont à 100€ les 12 + antivols sur mesure 39€
ce qui me fait la boulonnerie à 140€
pom'pote
MessagePosté le: 06 03 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que c'est pas donné pour de la visserie...
L'occaz sinon, mais c'est loin d'être courant.
MessagePosté le: 10 03 2008 16:10    Sujet du message: Re: [AVIS] Goujons de jantes alu R&eacutepondre en citant
GTI6 a écrit:
J'ai rien trouvé de concret la dessus.
Est ce que ca craint de mettre des goujons coniques au lieu des goujons plats sur jantes Peugeot?
J'ai acheté des goujons coniques avec rondelles d'adaptation conique/plat pour monter mes cales mais ces rondelles de mince ont claqué quand j'ai serré les roues alors je les ai virés
OUI!
katana13
MessagePosté le: 10 03 2008 16:14    Sujet du message: Re: [AVIS] Goujons de jantes alu R&eacutepondre en citant
OUI!
deja repondu bobo
MessagePosté le: 10 03 2008 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais mais pas moi!
la prochaine question sera peut etre: "peut on rouler sans pneus" ou "peut on rouler sur le toit"
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 10 03 2008 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waouu heureusement que t'es la bobo sinon je pense que je serai mort la..
Bebete
MessagePosté le: 10 03 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
biensur que oui, tu crois que les pierafeu avaient des pneus
rouler sur le toit si on a des roulettes dessus oui
sinon ba on apel ça glisser
Ma présentation
wabiku
MessagePosté le: 11 03 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend pas de risqaue mieux vaut attendre un peu que de tous foirer
moi c'est bibi
GTI-27
MessagePosté le: 11 03 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah très bon sujet j'avais la même question que je cherche des goujons à tête plate pour mettre sur mes cyclones pour cales de 10 ou 15 mm !
Donc si tu trouve moins cher ca m'interesse !!
En tout cas jamais de goujons coniques c'est clair ! c'est tenté le diable
katana13
MessagePosté le: 11 03 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec cales de 10 ou 15 mm,il te fut des goujons a assise plate plus long(en fait de la meme taille que tes calles,soit 10 ou 15 mm de +)^^
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 11 03 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour ceux qui ont envie de claquer des sous je vous mets le lien,y'a tout ce qui faut niveau boulonnerie,(antivols sur mesure y compris) pour monter des jantes Peugeot avec des cales..
http://www.rc-tuning.fr/visserie-boulons-assise-plate-c-38_278_1189.html
MessagePosté le: 11 03 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est gentil mais si il y a le mot "tuning" dans l'adresse du site j'achete pas!
MessagePosté le: 11 03 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Waaaaaaciste !
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 12 03 2008 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a du bon partout,faut savoir faire le tri
elleetlui
MessagePosté le: 12 03 2008 0:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au cas ou ...
j'en avait sur la T16 et ils n'ont pas bougés
http://www.gt2i-competition.com/index.php?catid=9_54
et ceux de ce pack aussi
http://www.gt2i-competition.com/fiche_produit.php?catid=9_54&id_pdt=27672&id_pdt_back=90
voila normalement si tu met cela tu sert au couple une première fois et 100km plus loin tu resserre et plus de soucis
Adieu papa ...
Malesc
MessagePosté le: 11 12 2015 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour voilà j'avais des jantes tôle avec les goujon noir d'origine et j'ai acheté des jantes alu de 306 TD d'origine quel goujon dois je mettre? Car il me semble que c'est pas assez conique sur les alu par rapport au rôle ou on aperçois un bien le conne sur les tôle.
Pouvez m'aidez? Merci
Page 2 sur 2
