viewonline.php?sid=c6362d61d5052dbfcfe91467ba9c6e90Qui est en ligne ?
[TD][dossier] levier de vitesse qui flotte
MessagePosté le: 10 03 2008 15:25    Sujet du message: [TD][dossier] levier de vitesse qui flotte R&eacutepondre en citant
Bah voila sur ma TD qui a plus de 300000km le levier de vitesse flotte de plus en plus, je perd en précision quand je passe mes vitesses, il y a enormement de jeu.
voila donc la chose, en faite il y a 2 montages possibles
Le but d'après moi serai de changer toutes les pièces "d'usure"
On commence par le levier en lui même.
On eleve le pommeau puis le soufflet, rien de bien compliqué, on obtient ceci
On dévisse les 2 1ers boulons de 10, la mini console peut être démontée ( y a une vis plus vers l'avant )
On se retrouve avec ca
On passe maintenant sous la voiture, un cric au point de cric a l'avant, on leve assez haut pour passer dessous et avoir les 2 mains libres, on oublie pas de mètre une chandelle, securitée avant tout.
Dessous nous avant ceci
On devisse le boulon, puis on donne des petit coups sur le bout de la vis ca sort tout seul.
et voila
Tout ne tient plus qu'avec la pièce n°12, c'est un soufflet, tordez le dans un coin pour le dégager, ça vient tout seul. On sort tout par dessous
Et maintenant ce n'est qu'un puzzle, tout est imbriqué l'un dans l'autre
On voit de suite les pièces qui posent problème.
Le soufflet de dessous qui est percé, il laisse passer la poussière et l'eau a l'intérieur, et la graisse elle peut sortir ...
Et la "boule" qui fait rotule, elle est usée bien comme il faut, elle en a passé des vitesses en 320000km
Le levier de vitesse ne se detail pas pour commencer ...
Mais le lot 11 comprend tout ce qu'on a besoin, sois en gros tout ce qu'on sort par dessous. 48.17€ 2400 J9
La nouvelle face a l'ancienne
Et la plaque a refixxer par dessous ( que je n'avais pas a la base )
Pour le remontage c'est tout dans le sens inverse.
Avec la plaque de protection
Reste plus qu'a remettre le pommeau
Au final y a du mieux y a pas photo, mais encore un peu de jeu, mais là je sens bien que ca provient plus du levier, c'est les biellettes coté boites. Ca sera la seconde partie du topic ca
MessagePosté le: 10 03 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si 14 est usée tu changes aussi 10.
Avant de tout changer, je vérifierai d'où vient le jeu maxi à l'aide d'une 2ème personne qui manipulerait le levier de vitesse pendant mon inspection. Remplacer le tout est bien, mais est-ce nécessaire ?
En bout d'une tige, il y a une grosse boule en plastique oeuvrant à l'intérieur d'un bout de tube, et cette boule a tendance à prendre du jeu ; vois de ce coté.
MessagePosté le: 10 03 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais dit donc toi !!!!
Attant la fin de mon dossier avant de l'ouvrir
En faite moi le levier je pouvais le tirer vers le haut, la boule ne devrai pas permettre ce mouvement. Allez j'édite le 1er post, Imageshack est lent comme pas possible
katana13
MessagePosté le: 11 03 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon lulu,j'adore tes dossier ^^
sinon,voici a quopi ca ressemble dans titine une fois le soufflet deboité
qu'en penses tu jerem?
MessagePosté le: 11 03 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula ton soufflet doit etre bien dechiré, tu n'as pas trop de jeu dans le levier ?
J'ai commandé mon levier ce matin, je devrai l'avoir lundi, mais je devai partir pour carcassonne ( presque 900km ) samedi ... youpi je part en s16
MessagePosté le: 12 03 2008 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le 2ème schéma, la boule dont je parlais précédemment porte le n°5.
En resserrant les griffes de la pièce 13 avec quelques tours de scotch au niveau des ergots de clipsage, puis en emboitant la pièce 17 qui se clipsera sur les ergots entourés de scotch, n'y at-il pas la possibikité de supprimer le jeu du levier ?
katana13
MessagePosté le: 12 03 2008 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh moi en fait,souvent mes vitesses sont dures ,surtout la 1ere
MessagePosté le: 12 03 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bilettes au niveau de la boite de vitesse s'use aussi puis a force on a du mal a passé les vitesse . moi je lai ai changé puis les vitesse comme une voiture neuve :)
MessagePosté le: 12 03 2008 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sera la seconde étape ca.
Deja quand je voi le jeu rien que entre le levier et le sopport qui "entoure" la rotule
MessagePosté le: 16 03 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot casse les ... la pièce sera pas dispo avant fin mars
MessagePosté le: 18 03 2008 15:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1er post mis a jour. Ca reroule c'est mieux, mais pas parfait encore
katana13
MessagePosté le: 18 03 2008 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fait que le passage des vitesses soient dures viendrait donc des biellettes ?
katana13
MessagePosté le: 18 03 2008 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et t'en a seu pour combien au final mon lulu?
MessagePosté le: 18 03 2008 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah les biellettes de boite, on peut les compararer aux biellettes de barre stab, les extremitées prennent du jeu, on pert en précision lors des passages de vitesses. D'ailleurs les biellettes sont juste clipsées, je croi. On se met dessous on regarde si elles se démontent facilement ou pas et ca donnera deja une idée de leur etat.
Alors
l'ensemble levier de vitesse : 34€ HT 15% de remise
l'ecran de protection : 14.68€ HT 15%
sachant que en casse le levier c'etait 30€, il etant en bon etat je l'avoue, et le ga me vendai toute la console centrale phase 2.2 avec. Mais c'etait a moi de toute demonter. Une belle ph2.2, un TD la même que toi Cedric d'ailleur , maie a son ame l'avais moins de 50000km au compteur, un TD
Damiano, tu as juste changé les pièces 2 et 3 sur le second schéma alors, c'est bien ça ?
52€ chez Peugeot le lot des 2.
Je regarderai pour les démonter avant, mais ca doit pas être accessible du tout
katana13
MessagePosté le: 18 03 2008 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je me rappelle sur ma 205 GTI les bielettes bah j'avais juste a mettre de la graisse graphyte dessus et reclipser le tout et les vitesses passaient nikel
MessagePosté le: 18 03 2008 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah lors du démontage j'essaierai d'abord cette solution
MessagePosté le: 18 03 2008 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la dernière photo le levier comporte des épis pour la fixation du pommeau, c'est donc l'ancien montage, le nouveau montage étant sur une piéce en plastique blanc.
La réf du kit est donc pour ce type de levier des 1éres phases
MessagePosté le: 18 03 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai pris un levier comme j'avais d'origine, pour une phase 1 oui
MessagePosté le: 19 03 2008 6:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
17€ l'écran !! Put1, les salauds !!
A ce prix là, je prends un bout de tole ACIER, je soude 2 clips ou colliers et je mets un coup de bombe de peinture haute température.
raph
MessagePosté le: 04 05 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Luther!
Je voulais savoir si tu avais pu sortir le levier et toute l'embase par dessous la voiture sans démonter ta ligne d'échappement?
Sinon tu les as changé tes biellettes de commande de boite?
