viewonline.php?sid=11576d04ca9e958cc33bdd1d8d67141eQui est en ligne ?
[TD D8A] PB démarrage + Pb antidémarrage
DURET
MessagePosté le: 06 03 2008 18:54    Sujet du message: [TD D8A] PB démarrage + Pb antidémarrage R&eacutepondre en citant
salut , ce matin , je me leve a 6h19, je déjeune , puis je vais a la voiture , je met le contact , je tape le code , et le voyant de préchauffage s'eteint , donc tous est normal . Mais la je l'alume le moteur , rien , meme pas un petit bruit de démarrage comme si rien n'est passé , les deux voyant du code antidémarrage sont allumé ( vert et rouge ) jamais vu ca , aprés plusieur tentative de démarrage , j'ai débranché la batterie et rebranché , oup ca redémarre normalement . bref je me disé que c'est juste un petit conerie de l'antidémarrage , et le soir en revenant d'ecole , meme symptome , je débranche et rebranche la batterie , et ca redémarre . j'ai regardé la batterie , elle sont bonne .
donc je voudrais remedier ces probleme qui devient agacans ...
Avez vous des idée de ces probleme
PS au modo , je sais pas ou doit etre placé ce topic car c'est a la fois electrique et a la fois mécanique . ET ca fait au moin 2h que je cherche ce topic et pas trouver .
Ca urge
306 1.8 16v éden park
katana13
MessagePosté le: 06 03 2008 21:23    Sujet du message: Re: [TD D8A] PB démarrage + Pb antidémarrage R&eacutepondre en citant
Ca urge
cosse de ta batterie desserrées ou mal serrees ,ou tresse de masse desserree ,ne fesant pas bien contact?
DURET
MessagePosté le: 06 03 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tous est bien sérré , bonne contact , la caisse démarre correctement si je débranche et rebranche a chaque fois la batterie
DURET
MessagePosté le: 08 03 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up !
