viewonline.php?sid=2d2a159b2aebe784c9b5498de65b4cdcQui est en ligne ?
[TD]tendeur automatique
MenRyL
MessagePosté le: 05 03 2008 14:33    Sujet du message: [TD]tendeur automatique R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous! alors voila, je possède une 306 TD année 99 avec DA et clim , et mon tendeur automatique fait des siennes, et je sens qu'il na va pas tarder a rendre l'âme.
Je me suis renseigner des les garages le moins chère que j'ai pu trouver c'est 144 euros ressort+galet! alors que sur HDI il est a 40 euros .
Donc ma question est la suivante: puis-je remplacer mon tendeur automatique par celui d'une 306 HDI ou bien par un tendeur manuel ?
Merci de vos réponse
MessagePosté le: 05 03 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les vieux modèles les pièces sont toujours plus chères.
Vois à la casse, parfois on fait de bonnes affaires !
MessagePosté le: 05 03 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on peux pas metre du HDI sur un TD. si il y a une diférence de prix.
c'est que les pieces sont diferents ...
MenRyL
MessagePosté le: 05 03 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jsui dak avec toi damiano mais si c'est moins chère c'est peu etre qu'il ont trouver un moyen plus simple et je me demande juste si on peut pas adapter idem que pour le tendeur manuel, moi j'ai le système intermédiaire, ya bien moyen d'adapter un des 2 non
Pour diabolo, le problème c'est que c'est sorti sur peu de model ici donc en casse j'ai très peu de chance de trouver ces pièces je me suis deja renseingé
MessagePosté le: 05 03 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouéé renseigne toi déja sur la longueur les fixations . va voir en casse sa sera plus simple et moin chere pour voir pour la modif au pir .
MenRyL
MessagePosté le: 05 03 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok mais bon je voulais savoir si il y avait quelqu'un qui avait deja fait ce genre de truc ... c'est pas un petit novice comme moi qui va innover, j'ai tout faire péter
MessagePosté le: 05 03 2008 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En adaptable chez un revendeur de piéces détachées, tu t'es renseigné ?
Chez oscaro.com, il aurait pas ?
MenRyL
MessagePosté le: 05 03 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas du le préciser ... je suis de la réunion pas en france mais jferai quand méme une recherche mais bon ca m'étonerais qu'il ferait une pièce adaptable sachant qu'il perdrait de l'argent mais qui ne tente rien na rien thanks
ou la ... après recherche je comprends encore moins ! j'ai trouver le ressort qui claque mais il dise que c'est pour le courroie trapézoidale, donc pour la distribution mais moi c'est la courroie accessoire que ca concerne HELP
djturbo
MessagePosté le: 06 03 2008 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hello MenRyl
j'avais eu le meme problème que toi sur mon DW8 premiére génération, le tendeur automatique coute chér !!! et en plus ça ne va pas tenir tres le
longtemps
je pense qu'il s'agit du meme tendeur dont tu parle
j'ai réalisé la modif pour passer au tendeur des HDI et dernieres generation des DW8.
pour ma part j'ai changé le support alternateur; achat du nouveau tendeur, et changement de type de CA, pour une autre plus coutre ou plus longue, je me rappel pas, mais faut que ça soit bien fait, si non, risque de déraillement de la courroie et ....
bon courage
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
MenRyL
MessagePosté le: 06 03 2008 7:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse dj turbo ...
Mais bon si ca me coute plus chère de faire la modif, il es préférable que je change la pièce directement sachant que je doi la vendre dans quelque mois non
Car moi je dois le changer a cause du claquement du ressort et parce que ma courroie se délache au fur et a mesure... mais tu ne saurais pas si je dois changer que le ressort ou bien le ressort + le galet ?
Adieu économie
Pour ce qui es du tendeur manuel yorai possibilité ?
fisch_man
MessagePosté le: 06 03 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso, sur les tout premiers modeles je le soude, et sur les modeles apres 96 je fabrique une piece usinée + galet adapté, un renault je crois ..
c'est vrai que ca fait tres cher tout ca 80€ le galet + 80€ le ressort au meilleur tarif que j'ai trouvé.
du coup ca a été bricolage a 0€ un galet de récup, et une piece usinée a l'oeil
MenRyL
MessagePosté le: 10 04 2008 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde je suis de retour ... alors voila aprés tout ce temps j'ai décider d'acheter le galet et le ressort maintenant le problème c'est la pose! donc j'aimerais savoir en détail comment faire pour le changer
J me suis deja un peu renseinger et ce qui me perturbe c'est d'arriver a la vise en bas du ressort quelqu'un pourrait m'éclairer ((les photos sont les bienvenus )) MERCI
julientd
MessagePosté le: 10 04 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour à tous,je voudrais savoir comment on voit que le tendeur est mort?Car dans mon cas,sur ma 306 td phase 2,quand je roule,j'entend comme un bruit de roulement en fonction du régime moteur et je ne sait pas d'ou ça peut venir.C'est le tendeur qui en tient un bon coup?Merci d'avance.
MenRyL
MessagePosté le: 12 04 2008 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut... alors perso, mon cas c'était le ressort qui navait plus de joint a chaque axe donc ca n'absorbait pu les vibrations et commencer a avoir du jeux a l'axe.
Conséquence:
- courroie pas tendu, donc claquage de la courroie accesoire sur les poulies( très dangeureux si ca saute)
- usure du galet tendeur ( sur la partie en metal ) due aux chocs du ressort contre le galet
- claquage du ressort
Voila pour info moi j'ai terminer toute la reparation si besoin j'expliquerais
