viewonline.php?sid=b1c90fe1911a91d81afa0e0ad9f3ca0cQui est en ligne ?
[HDI] Huile moteur
MessagePosté le: 05 03 2008 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Yann_37 a écrit:
Bon OK merci pour toutes ces infos.
Je suis plus tranquillisé.
Vidange tout seul, dur dur, pas équipé en fosse, ... à voir.
DUR DUR
Tu rigole la.
Tu crois que avant le mécano sans fosse ou pont fesaient comment ???
Tu lève ta voiture avec un Crick tu retire le cache moteur. Tu prends un récipient de 5litr tu le mets en dessous du bouchon de vidange. Tu retire le bouchon. Puis tu rebaisse l’auto. Tu laisse couler 20min. puis pendant ce temps tu retire le filtr à huile par le haut. Tu remets le nouveau filtre. Tu relève l'auto tu mets un nouveau joint de bouchon de vidange et ressert le bouchon. Tu verse 3litres puis tu regarde avec ta jauge. Et tu rajoute peu à peu pour avoir jusque maxi. Et pas plus. (4.2litres) MAXId’huile. Si possible en laissant la voiture sur une surface bien plane.
moi je fais la vidange tout seul et je suis pas mort pour autant .
Yann_37
MessagePosté le: 05 03 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon d'accord je mets de la mauvaise volonté
Mais bon elle vient d'être faite (mes doutes mis à part), voilà tout...
MessagePosté le: 05 03 2008 16:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la prochaine fois fait la toi meme . ca te reviendra moin chere . puis tu seras sur de l'huile dans le moteur .
et en plus a force de faire des petites choses de ce genre tu veras que a force de faire c'est super simple
Yann_37
MessagePosté le: 05 03 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais bien, le problème il faut que je me lance...
MessagePosté le: 05 03 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand on veut on peux
Yann_37
MessagePosté le: 05 03 2008 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais mais y'a des points sensibles sur véhicule et je suis pas super bricoleur alors je fais quand je suis sûr... mais merci de tes encouragements.
J'ai une vieille voiture, je m'entraînerai dessus
MessagePosté le: 05 03 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vieille ou neuve il faut etre minitieux . limite si tu blok demande des conseil
Yann_37
MessagePosté le: 05 03 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci c'est noté
MessagePosté le: 05 03 2008 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ne pas oublier de mettre l'huile usagée au recyclage !!
Les garagistes (obligation pour eux d'accepter l'huile usagée) et certaines déchetteries ont des citernes pour ça.
Page 2 sur 2
