viewonline.php?sid=da5635b989ace95044b5ff0cc5f0dc80Qui est en ligne ?
PROBLEME ECLAIRAGE
panama
MessagePosté le: 02 03 2008 17:15    Sujet du message: PROBLEME ECLAIRAGE R&eacutepondre en citant
le probleme est que lorsque j allume les phares, de temp en temp il baisses d intensite,ainsi que la lumiere du tableau de bord.
help merci.
pas de peugeot a moins de 450km
MessagePosté le: 02 03 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alternateur qui charge mal ou plus assez ... ou baterie morte .
panama
MessagePosté le: 02 03 2008 18:14    Sujet du message: ALTERNATEUR R&eacutepondre en citant
merci d avoir repondue ,
pour la batterie tout va bien elle est neuve mais mon alternateur a ete bricoler il y a pas longtemp suite a un probleme,donc comment dois faire pour savoir si le probleme vient de la ,y a t il un test a faire ou autre chose.
merci encore
super ta 306
MessagePosté le: 02 03 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui un multimetre . tu met le moteur en marche et tu vois s'il charge a 14volts . si oui c'est pas l'alternateur . si non et bien autre chose .
panama
MessagePosté le: 03 03 2008 1:29    Sujet du message: eclairage R&eacutepondre en citant
mais ou je le met le multimetre a quel endroit au cosse de batterie ou ailleurs.
MessagePosté le: 03 03 2008 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour savoir si tu as du 12volts je pence qu'il et tres normal de metres les bornes du multimetre sur le plus et le moin de la baterie ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 03 2008 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
PANAMA:
CA NE FAIS JE NE SAIS PLUS TROP COMBIEN DE FOIS QUE LA MODERATION TE DIS DE METTRE UNE BALISE DANS TES TOPICS, SI TU T'ENTETES, CA VA LOCKER VITE FAIT
MessagePosté le: 03 03 2008 9:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
PANAMA:
ca devrait toujours etre écrit aussi grand au moin c'est visible
et on peux pas dir que on l'a pas vu
on peut pas lui en vouloir aussi qu'il oublie la balise s'il ne sait pas que un multimetre se pose sur les bornes de la batterie ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 03 03 2008 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas trouvé plus voyant
MessagePosté le: 03 03 2008 10:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
que reveill le matin serieux
panama
MessagePosté le: 04 03 2008 2:25    Sujet du message: j suis pas sourd ok R&eacutepondre en citant
[premierement je sais pas c
e que sais qu une balise deuxiemement je sais branche le voltmetre sur la batterie mais quand on me dit que le probleme vient de l alternateur je vais pas regarder du coter de la bat ok ok
MessagePosté le: 04 03 2008 5:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Concernant les points de mesure, ne dis pas ok ok quand on ne sait pas.
L'alternateur à son positif (+) qui va directement (en passant par le démarreur) sur la batterie (le négatif [-] étant relié au moteur par la carcasse de l'alternateur) , donc tu peux mesurer SA tension précise sur les bornes de la batterie ; à moins que tu aies un défaut de masse moteur/caisse facilement mesurable entre caisse et moteur.
Pour les balises dans le titre, tu mets les crochets [ ] et c'est bon !
Tu regardes comment sont présentés les autres titres et tu comprendras.
Aymeric08
MessagePosté le: 04 03 2008 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà ce qu'est une balise :
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20699
306 XT HDI Team Compteur
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 04 03 2008 11:43    Sujet du message: Re: j suis pas sourd ok R&eacutepondre en citant
=> Donc, tu n'as pas lu le règlement ...
