viewonline.php?sid=6292582020e992cb8dac2d2f991ff97fQui est en ligne ?
[HDi] Pas de reprise
bibo
MessagePosté le: 27 02 2008 23:27    Sujet du message: [HDi] Pas de reprise R&eacutepondre en citant
Voilà mon problème.
Ma 306 XS HDI manque de puissance au démarrage. Elle a du mal à partir.
Ya pas de souci pour pour atteindre les 180KM mais trop de temps pour les atteindre.
Elle se lance quand j'atteins les 2000trs/min à peu près, mais pas avant.
Le filtre à air a été changé mais sans succès.
Si quelqu'un a une idée ??
kiss_cool
MessagePosté le: 28 02 2008 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Filtre a gazoil encrassé ?
Syndrome Vanne EGR ?
Moteur gavé d'huile ?
ma fois, le turbo se met en charge a 2500 jusqu'a 3500 a peu prés... a voir avec les autres...
need help
lorkosI
MessagePosté le: 28 02 2008 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chez moi c est bien avant, t sur qu ta pas un TD kisscool ?
bibo
MessagePosté le: 28 02 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense à la vanne egr encrassé.
je vais essayer de la debrancher
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lorkos a raison steven,sur HDéii c'est a environ 1900tr que ca declanche
KaRn1
MessagePosté le: 28 02 2008 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah ca dépend des TD alors, parce que sur la mienne, ca commence à 1850tr/min env
306 DTurbo 1997 - 151000km@230000km [VENDUE]
207 1.6 HDi 110 Griffe 78000km@85000km [VENDUE]
Smart ForTwo Sunrise 0.7T 45cv - 48000km
306 S16 BV6 phase 1 1997 - 97000km ...
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
parce que le turbo a deja ete touché sinon ca declenche plus tard j'en suis a mon 5 eme TD XUD9TE je sais de quoi je parle
MessagePosté le: 28 02 2008 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien jolie de débranché l'egr . mais si elle et plus étanche ca en changera rien . faut metres des plaques tout simplement au deux coté de l'egr .
guimcdo
MessagePosté le: 28 02 2008 14:10    Sujet du message: Re: [HDi] Pas de reprise R&eacutepondre en citant
bibo a écrit:
Voilà mon problème.
Ca ressemble beaucoup à un comportement d'origine ce que tu décris, fait un 50-150 pour comparer aux autres
306 HDi XS Pack plus Full Stock:
- Amortisseurs Kyb Ultra SR avec ressorts Ultimate
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 02 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Tu veux vérifier si ton ampoule de diag n'est pas grillée, c'est ça?
Tu sais que si ta vannes est encréssée, et que ta voiture n'avance pas, c'est qu'elle n'est plus étanche, et la débrancher ne servira à rien
MessagePosté le: 28 02 2008 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu sais que si ta vannes est encrassée, et que ta voiture n'avance pas, c'est qu'elle n'est plus étanche, et la débrancher ne servira à rien
ba oui mais tou le monde crois que la méthode miracle et de simplement la débranché .
MessagePosté le: 28 02 2008 16:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout que ca met en defaut le calculo mais bon...
si il veut de la patate avant 2000 tr/min y'a qu'un kit nos ou de l'ether
et encore je suis meme pas sur que ca marchera
sinon installer un "bang bang" (post combustion comme en wrc) et la pareil je sais meme pas si ca le ferai sur un gazout'
il reste la solution du turbo electrique a 20€ sur ebay
MessagePosté le: 28 02 2008 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai juste bouché le tuyo qui va au capteur . et enlevé carément la vanne EGR . a la place deux belle plaque d'acier . et au bout de quelque semaine j'ai vraiment senti la diference . sur 306 hdi la chance et que la vanne a aucune commande électrique donc aucun défaut qui aparaitra . mais si on débranche la pompe a vide la il y aura un défaut et peux etre plus de freins
MessagePosté le: 28 02 2008 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les freins? ca sert a rien ca!
sinon autre idée pour avoir de la patate avant 2000 tr/min:
le reacteur a post combustion d'avion, effet garanti!
MessagePosté le: 28 02 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai encore mieux tu vide la voiture completement et tu met le moteur sur un skate board
MessagePosté le: 28 02 2008 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 28 02 2008 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peut déclencher le turbo plutôt avec le décata (sa me fais soufflé le mien un poil plus tot)
MessagePosté le: 28 02 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi avec le décata maison plus gros ca le fai déclanché un peu plu tard mais bcp plus de couple .
KaRn1
MessagePosté le: 29 02 2008 0:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ... Ben ça, je savais pas. Je suis décata, ça change quelque chose ? Ca se déclenche à quel moment d'origine ?
Le fait que le turbo ait été touché peut-il influencer sur la fumée ? Ou alors c'est aussi la pompe qui a été retouchée ? parce que quand j'ouvre à fond, ça fume un peu quand même ...
ChristophedeBordeaux
MessagePosté le: 29 02 2008 11:10    Sujet du message: Re: [HDi] Pas de reprise R&eacutepondre en citant
bibo a écrit:
Voilà mon problème.
C'est tout à fait normal, c'est une HDI
J'ai la meme, je sais de quoi je parle.
Le turbo commence a se faire sentir a partir de 2000 et ya plus personne à partir de 3200 !
Mets des plaques sur ton EGR, ca marche beaucoup mieux que de la boucher avec une bille.
Ton turbo sifflera plus fort,certes, mais ton couple maxi va se deplacer vers 2250 et il commencera a arriver vers 1800. Et surtout y'aura plus de caca dans ton admission d'air :)
Page 1 sur 3
