[s16 bv5 acav]admission BMC,KAD
alexito31
MessagePosté le: 28 02 2008 18:47    Sujet du message: [s16 bv5 acav]admission BMC,KAD R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai fait des recherche mais j'ai pas trouver grand chose sur un montage de kit d'admission sur une bv5 donc si des gens ont des photo ou des conseil je suis preneur
merci a tous
trucker80
MessagePosté le: 28 02 2008 20:16    Sujet du message: Re: [s16 bv5 acav]admission BMC,KAD R&eacutepondre en citant
alexito31 a écrit:
bonjour,
merci a tous
idem pour moi mais un montage efficace ...par un truc de centre auto
AdriannOS16
MessagePosté le: 29 02 2008 8:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir WILCOX
alexito31
MessagePosté le: 01 03 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personnes ?
rv peug
MessagePosté le: 02 03 2008 12:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
BMC fait des kits d'admission dynamique pour ces moteurs,j'en ai trouvé pour mon mi16ph2,mais c'est pas donné,dans les 350,400e il me semble,pour ma part l'admission d'origine de l'ACAV est déja très bien c'est limite une admission dynamique,je suis entrain de me fabriquer une admission avec une boite a aire d'acav,je vais voir si il y a une différence ou pas.
Wilcox
MessagePosté le: 05 03 2008 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens pour mettre une BMC sur un acav ya pas beaucoup de place mais il faut la mettre legèrement penchée
EX 306 acav bv6 170cv => Seat leon 20vt4 180@210cv
jéjé3062
MessagePosté le: 06 03 2008 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu la prise ou ton arrivée d air?
MessagePosté le: 06 03 2008 9:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
DTC
kiss_cool
MessagePosté le: 06 03 2008 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
DTC
plutôt a droite ou a gauche ?
MessagePosté le: 06 03 2008 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au fond à droite Ninja
kiss_cool
MessagePosté le: 06 03 2008 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouf, car a gauche c'est le retour de gaz d'échappements ;p
alexito31
MessagePosté le: 06 03 2008 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement il n'y a pas beaucoup de place
pour l' entré d'air c pas un peu dangereux la avec la pluie ?
lemuram
MessagePosté le: 06 03 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous pour ma par moi j'ai déposé le parchoc j'ai découpé légèrement la buse du ventilateur au niveau du longeron pour me permettre de glissé une gaine de 60 qui viens prendre l'air frai direct au niveau de la grille d aération regardé sur la photo j'ai entouré en rouge sous le phare coté chauffeur. et pour ce qui est du kit d'admission ben grâce a des tuyau rigide flexible j'ai pu fixé ma boite a air juste en sorti papillon en direction du radiateur.
si tu freine t'es un lache...
trucker80
MessagePosté le: 07 04 2008 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le montage, tu as pris la conduite pap / boite a air de serie ou tu en as fabriqué une ?
