viewonline.php?sid=e51033ab0870ed36830479884c257a51Qui est en ligne ?
huile dans eau ?
jeremy
MessagePosté le: 24 10 2004 22:09    Sujet du message: huile dans eau ? R&eacutepondre en citant
bonjour 306TD DE 288 000 KMS moteur demmarre nikel mais à l'arret de l'huile + eau deborde par le radiateur
vos avis ?
merci :
grrr:
MAFIA 77
MessagePosté le: 24 10 2004 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slt bizar comme truc je donnerais mon avis sur le joint de culasse tu fume blanc ? ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
olive34
MessagePosté le: 24 10 2004 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouhlaaaaaaaa! Joint de culasse imminent! :o
Elle chauffe ta caisse?
Apparament tu as de la pression dans le circuit de refroidissement si ca gicle par le radiateur!
Team pu d'306
casimfred
MessagePosté le: 25 10 2004 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qu'elle chauffe ou pas s'est déja minimum un joint de culasse
Anti Golf pour toujours
city93
T16-iste
MessagePosté le: 25 10 2004 2:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair ke là ça ressemble fortement à un joint de culasse mort!
White is right...
krapul
MessagePosté le: 25 10 2004 6:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le joint de culasse
Mon ancienne voiture
Ma nouvelle friteuse
_Attila_
MessagePosté le: 25 10 2004 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a vraiment de l'huile? ou juste une mayo jaunatre?
J'ai eu le meme probleme que toi (ok, c'etait pas un diesel a 260.000 km) et c'etait juste le bouchon de radiateur qui n'etait plus etanche.
Mais j'avais juste de la mayo et de legers reflets huileux qui en fait provenaient du LDR plus tres jeune...
de quand date ta derniere vidange de LDR?
Un topic fort interessant!
et
le mimolette
MessagePosté le: 25 10 2004 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:o 2 mots :D change le moteur
td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
Petio
MessagePosté le: 25 10 2004 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula le Mimolette, t'y va franco :o
Si ton joint de culasse s'est détérioré, oui tu peux te retrouver dans cette situation. T'as pas des fuites sur l'extérieur du bloc ?
En tout cas si c'est ça c'est réparable
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
le mimolette
MessagePosté le: 25 10 2004 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en clair je veux dire avec le kilometrage ki la le jeu en vaut il la chandelle
Petio
MessagePosté le: 25 10 2004 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, là c'est sûr, mais son moteur peut avoir des coucouilles dans un bon moment comme demain. Ca dépendra de l'histoire et de l'entretien de la voiture. J'ai répondu de suite parce que ça se répare, le moulin est réputé très bon et parce que je le ferai moi-même sans hésiter :D
le mimolette
MessagePosté le: 25 10 2004 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaip moi aussi mais a partire dun certain km je changeré o moin tu part sur un bourin moin km mais bon c'est vraie ke si tu connais la vie passé de ton moteur pourkoi pas si il est nikel :)
casimfred
MessagePosté le: 26 10 2004 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Joint de culasse ou culasse defectueuse
olive34
MessagePosté le: 26 10 2004 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si sa culasse était défectueuse elle chaufferai sa caisse non? :gne:
Team pu d'306
jeremy
MessagePosté le: 26 10 2004 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de vos reponses
alors elle fume normalement et le moteur tourne bien rond
c'est pour ca que j'hesite pour joint de culasse !
modine ???
autre idées
casimfred
MessagePosté le: 26 10 2004 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca peu.
Par exemple une fissure entre le circuit de Lr et celui d'huile dans la culasse et voila d'ou vien l'huile dans le LR.
Ou alors du joint de culasse en lui meme.
Sinon tu peu avoir une voiture qui tourne nickel et le joint de culasse HS.
Tu peu avoir une fuite d'huile exterieur mais ton moteur tournera toujours nickel. Et si ta de l'huile dans le LR ben ton moteur tourne toujours bien jusqu'au jour ou il chauffera pour de bon.
olive34
MessagePosté le: 26 10 2004 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred a écrit:
Oui ca peu.
Par exemple une fissure entre le cuircuit de Lr et celui d'hule dans la culasse et voila d'ou vien l'huole dans le LR.
Tu peu avoir une fuite d'huile exterieur mais ton moetru tournera toujours nickel. Et si ta de l'huile dans le LR ben ton moteur tourne toujours bien jusqu'au jour ou il chaffera pour de bon.
Et là Boum la facture!
Team pu d'306
_Attila_
MessagePosté le: 27 10 2004 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vranchement, va lutot voir un petit garagiste de confiance, et demande lui de faire le test pour le joint de culasse. C'est un appareil en verre que tu places a la place du bouchon du radiateur et qui change de couleur ou se remplit en fonction des gaz dans le LDR. Ca dure pas longtemps et au moins tu es fixe apres ca! Fais le moteur "froid", et apres avoir bien laisse chauffer le moteur (que le ventilo se soit declenche). Si tu as une microfissure dans la culasse, a froid tout a l'air ok, mais quand le moteur chauffe et se dilate, la fissure s'ouvre...
Tu peux aussi demander a ce qu'il te fasse le test au niveau de la sortie du pot (moi on m'avait fait les 2), comme ca tu es vraiment sur.
Parce que iscuter c'est bien beau, mais ca sert pas a grand-chose!
Moi aussi a l'epoque tout le monde me disait "joint de culasse, t'es bon pour un nouveau moteur" (c'etait sur ma 405), bah rien du tout en fin de compte! L'huile venait d'on ne sait pas ou, mais pas de fissure sur la culasse ou le joint de culasse.... J'ai fait encore ~5000 bornes par apres avec...
Ne panique pas tout de suite, et fait le test, au moins tu seras fixe!
et
