viewonline.php?sid=406bcb9a4b584c459545c1f4d6b1129bQui est en ligne ?
[1.4 ess]ca marche sans calorstat
MessagePosté le: 22 02 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, ça me plairait pas !!
D'ici à ce que kathiana te traite de normand !
ciocio84
MessagePosté le: 22 02 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la purge elle a été faite quand j'ai vidé le liquide.
je suis parti faire un tour sans mon calorstat et elle monte maxi en roulant normal à 80°c donc je pense que c'est mon calorstat qui est fatigué.
A tout hasard es ce que c'est pas mieu pour le fonctionnement du moteur de rouler sans ?
MessagePosté le: 22 02 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non !
Sinon les constructeurs n'en monteraient pas.
Le probléme de rouler sans calorstat, c'est d'avoir une température moteur qui variera en fonction de la température extérieure et de la vitesse du véhicule.
Un moteur doit fonctionner à une température comprise entre 82° et 90° ; donc tu remets l'ancien calorstat de ton ex moteur ou un neuf.
Edit : 80° sans calorstat avec les températures extérieures actuelles ?!
Je trouve la mesure élevée ! Peut-être un probléme de sonde si tu n'as pas remis l'ancienne qui est adaptée à ton mano ; à moins que ce soit la même.
ciocio84
MessagePosté le: 22 02 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ta reponse comme ca c'est clair
je vais en acheter un neuf
ciocio84
MessagePosté le: 22 02 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fin 80°c je suis un peu marseillai dison 75°c
MessagePosté le: 22 02 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
T'as pas de bol !
Désolé pour toi !!
Remarque, tu aurais pû être breton !!
Ok pour le remplacement du calorstat.
* Je plaisante, à prendre au 2ème degré.
zoubouloum
MessagePosté le: 23 02 2008 2:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
Diabolo1 a écrit:
>la temp je dirais comme katanette <
Vas y avoir d'la baston !! :)
chuuuuuut il avait pô vu
et puis le temps qu'il vienne de marseille j'ai le temps
ok dorénavant,oublie ton pseudo,je viens de t'en faire un sur mesure
"pabolebreton" ca te va comme un gant,monsieur je sais tout ^^
je t'avais prévenu
j'adooooooore ce nouveau pseudo
ROLF !!!
kakatana se laise plus facilement prononcer , que pabolebreton !
j'ai dû relire 2 fois pour recarder le pseudo , !! ... un fourchage de langue !
note d'atribution :
kakatana , 9.5/10
pabolebreton, tout juste 4.5/10
de toute façon vous étes tout deux des gosses ! !
ps: mais non !! je ne defend pas bobolebreton parceque il est breton
Diabolo1 a écrit:
Citation:
T'as pas de bol !
Désolé pour toi !!
je me doit d'intervenir ! :o
que je brûle dans les flames de l'enfer (avec les diableses)... plutôt que d'être marseillai
Presentation--
Bboy-ad
MessagePosté le: 28 02 2008 2:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="Diabolo1"]
Citation:
Dsl pour l'inculte mais ou ce trouve le calorstat ???
AdriannOS16
MessagePosté le: 28 02 2008 8:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la grosse durite qui va du radiateur a ton moteur, tu regarde au niveau du moteur la ou et fixé cette grosse durite, tu démonte du coté du moteur et le calorstat et cacher dessous
Bboy-ad
MessagePosté le: 28 02 2008 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci l'ami :d j'aurai une autre question , Ou se trouve la sonde et la pompe a eau
MessagePosté le: 28 02 2008 15:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde=> pas loin du calorstat en principe ou alors sur le radiateur
pompe a eau=> coté distribution, entrainée par la courroie de distribution
Bboy-ad
MessagePosté le: 28 02 2008 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour l'info je profiterai pour changer ma couroie de distribution
Dit tu serai me dire le prix d'une pompe à eau , faut acheter une neuve spécialement ou pas ??
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca coute une bonne trentaine d'euros pour 1400 cm2 ,maxi 50e *
voila
MessagePosté le: 28 02 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu la change mets une neuve sinon autant laisser la vieille
1206A0 JOINT TORIQUE 2,07 EUR
1201E4 COUVERCLE PPE 90,35 EUR
083124 KIT DISTRIBUT 94,66 EUR
prix TTC sans remise, pour une 306 1.4 90cv
katana13
MessagePosté le: 28 02 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens ,je le connaissais pas ce moteur,ah...sacré bobby l'asticot !!!
MessagePosté le: 28 02 2008 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oups j'ai pris le 1.6 90cv
INJECTION TU5JP 90CV ...
donc pour le 1.4 TU3JP donc:
1201E3 COUVERCLE PPE 98,36 EUR
593360 JOINT TORIQUE 1,02 EUR
083103 KIT DISTRIBUT 94,66 EUR
MessagePosté le: 29 02 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En effet, il vaut mieux remplacer courroie + galets + pompe à eau.
Tous ces ensembles ont pris un certain jeu/usure et tu risques d'avoir du bruit si tu ne remplaces que la courroie.
Même si les pièces te semblent bonnes, les remplacer est préférable plutôt que d'avoir à tout redémonter.
Et puis, investir dans une pompe à eau et galets t'assure la tranquilité pour moins de 100€ !!
Bboy-ad
MessagePosté le: 01 03 2008 4:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je vais faire, mais t sur que que c'est moins que 100 euro la pompe et le galets
MessagePosté le: 01 03 2008 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Compte 130€ avec la pompe à eau.
Ne cherche pas à économiser, car si ta courroie lâche la réparation de ton moteur te coûtera plus chère et tu en seras encore pour un ensemble complet de distri.
Et comme tu dois vidanger ton LDR, profites en pour le remplacer ; perso je lui ajoute du produit anti-fuite préventif, ça évite les surprises avec le radiateur de chauffage et autres.
Page 2 sur 2
