viewonline.php?sid=65bacf625e0acef7a5fa1599c7688ff7Qui est en ligne ?
[S16 bv6]Infos Entretien Bas Moteur XU10J4RS
L4rrY
MessagePosté le: 28 02 2008 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bobolebreton a écrit:
oui tu peux les sortir par dessous sans deculasser
ok merci pour l'info bobolebreton
si on peut démonter et remonter les pistons dans le bloc c'est génial !
ça m'évitera de re-démonter le haut moteur..
MessagePosté le: 28 02 2008 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sort bientot mon moulin et il aura 4 jolis pistons/segments tout neufs
et tout le reste avec, allegement/mise au poids des bielles,
vis et coussinets PS etc etc
et c'est bien pratique de pas avoir a deculasser, ca permet de gagner du temps et de l'argent
laurentbv6
MessagePosté le: 28 02 2008 10:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L4rrY a écrit:
je voudrais faire la révision du bas moteur en changeant :
- pompe à huile
- coussinets de bielles (peugeot sport)
- visserie de bielles (peugeot sport)
- segments
- cloisonner le carter (suivant ce que je verrais en démontant)
normalement il est déjà cloisonné
MessagePosté le: 28 02 2008 10:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi, petit cloisonnement d'origine
Mais il parle sans doute d'en mettre un, un peu plus conséquent
MessagePosté le: 28 02 2008 10:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
gaffe a pas le monter a l'envers
laurentbv6
MessagePosté le: 28 02 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas l'air mal du tout!!!
nico il a toujours les photos de ce dont on parle, c'est ça qui est bien!
MessagePosté le: 28 02 2008 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 28 02 2008 11:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est un fait "maison" celui la non?
car quand tu vois le prix chez PS ca fait peur!
MessagePosté le: 28 02 2008 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ptet du fait-maison... mais en tous cas c'est vendu en quantité
MessagePosté le: 28 02 2008 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention j'ai pas dit que c'etait pas bien "fait maison"
ca se trouve ou et combien (€)?
MessagePosté le: 28 02 2008 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ebay england
MessagePosté le: 28 02 2008 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ebay england
coool
merchi nico!
L4rrY
MessagePosté le: 28 02 2008 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais qu'il est un peu cloisonné d'origine
mais c'est exactement ce genre de cloisonnement dont je parlais
celui de chez Peugeot Sport...
par contre celui là à l'aire vraiment pas mal !!
merci nico pour l'info
il fait joint d'étanchéité du carter aussi ?
ou bien il faut mettre de la patte à joints sur les 2 faces ?
edit : sur leur site ils disent que c'est pour 205 ou 309 gti >> link
il faudrait appeler pour savoir s'il le font pour BV6 et ACAV...
sinon je pense qu'il y en a pour 160€ environ !
MessagePosté le: 28 02 2008 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De haut en bas
le bas du bloc moteur
du join a pâte
ce kit cloisonnement
de la pâte join
carter d'huile
serrer toutes les vis progressivement, que tout se rapproche bien droit, et pas serrer a boc tout de suite, attndre que le join rajouté s'epaississe un epu, puis gros serrage ( au couple, pas au bourrin ) definitif
Voila ce que je ferai moi
Page 3 sur 3
