[Aide] Régler le jeu entre le PC et l'aile
rcn11
MessagePosté le: 25 02 2008 14:33    Sujet du message: [Aide] Régler le jeu entre le PC et l'aile R&eacutepondre en citant
Bjr,
En démontant mon PC j'ai retiré "les roulettes blanches" servant de guide au PC. Les différentes positions (0;1...) ne change en rien le jeu entre l'aile et le PC.
Je galere pour remonter mon PC puisque a droite et a gauche, je n'arrive pas a avoir le meme ecart .
Avez vous une solution pour aider.
1l8 16 V, MOMO Millenium,NSB160, Power System, Kit gros frein, Jantes 16 ", Kit KAYABA Ulstra SR, Collecteur S16 avec tube afrique.
socrouss
MessagePosté le: 25 02 2008 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba ce sont les diabolots qui te permettre de régler ca...
et comment t'as put remonter le PC sans les diabolots? ca sert de guide
j'a le même soucis sur la cab moi
MessagePosté le: 25 02 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut jouer sur le réglage entre l'aile et la joue d'aile.
C'est dans l'aile que ça se passe, au dessus des diabolos
rcn11
MessagePosté le: 25 02 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les diabolots sont remontés. Je l'ai tourné par 1/4 pour trouver le bon réglage mais rien n'y fait
rcn11
MessagePosté le: 25 02 2008 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Explique , la je comprend pas.
MessagePosté le: 25 02 2008 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je monte sans les diabolos
tu joue avec les 6 vis de reglages a l'avant, qqun qui tient le pc en bonne position, l'autre sert toutes les vis. la 1ere personne lache le pc, il bouge plus nickel c'est reglé.
les diabolos servent de maintient surtout, enfin moi j'ai jamais vu qu'ils changeaient qqchose quand on les tourne
rcn11
MessagePosté le: 25 02 2008 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour info mon PC est un phase 2. A quoi servent les numéros sur les diobolos si c'est pas pour un réglage.
MessagePosté le: 25 02 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les diabolos étant excentriques et engagés dans une rainure, fatalement ça sert à un réglage.
MessagePosté le: 25 02 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en effet, mais il y a pas que a pour régler
rcn11
MessagePosté le: 26 02 2008 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une photo pour vous montrer mon probleme. Je trouve que le PC n'est pas ds la courbure de l'aile.
MessagePosté le: 26 02 2008 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sûr qu'elle a été bien redressée ta 306 ?
socrouss
MessagePosté le: 27 02 2008 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba moi je la voit pas la tof c'est réglé
rcn11
MessagePosté le: 27 02 2008 9:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La voiture n'as pas eu de choc. J'ai demonté mon PC pour le faire repeindre.
Et je galere pour le remonter et l'aligner
MessagePosté le: 27 02 2008 10:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'aile a été démontée ?
rcn11
MessagePosté le: 27 02 2008 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non , j'ai pas touché à l'aile
MessagePosté le: 27 02 2008 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est le même par-chocs qu'avant la peinture ?
et avant c'était aligné ?
rcn11
MessagePosté le: 27 02 2008 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le meme PC avant le demontage il était aligné. Quelles sont les leviers pour régler un PC ? (diabolos..)
MessagePosté le: 27 02 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie, en effet c'est pas aligné.
N'ayant jamais rencontré ce problème, je ne te serai d'aucun secours.
Ce que je sais c'est que le pare-choc est tenu par des pattes à l'avant et par des diabolos sur les cotés.
>fatalement ça sert à un réglage.<
Dans ma phrase, UN est un article et non pas un nombre.
Les possibilités de réglages sont donc supérieures à 1.
T'as tout compris
rcn11
MessagePosté le: 27 02 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je redemonte ce soir quitte à y passer la nuit.
