viewonline.php?sid=9e1192349582bf3215e0df72fc870320Qui est en ligne ?
[aide] Probleme de centralisation HF, pouvez vous m'aidez?
Bad306
MessagePosté le: 23 02 2008 12:13    Sujet du message: [aide] Probleme de centralisation HF, pouvez vous m'aidez? R&eacutepondre en citant
Voila, sur ma ptite 306 phase 2 , 3 portes, j'ai la chance d'avoir la centralisation HF, Mais depuis peu elle ne fonctionne plus par le bouton de la clé.
Explication:
J'ai fermé ma porte, j'ai appuyé sur le bouton et impecable sa ferme.
Le lendemain, je veux réouvrir ma voiture avec la clé et rien du tout, dans la serrure tout souvre impecable mais pas avec les bouton de la clé.
Vous allez me dire la pile, et bien non je l'ai fait changé et rien. J'ai essaye de synchronisé la clé comme dit le livre peugeot, on met la clé, ou tourne et on appuye sur le gros bouton mais rien.
J'ai vérifié mes fil le porte et rien de coupé, c'est pour cela que je viens demander de l'aide au pro de la 306.
Merci d'avance pour votre aide
Bebete
MessagePosté le: 23 02 2008 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut mettre le contact, le couper, le remettre et appuyer sur le gros bouton et non pas mettre le contact et appuyer
et part "mettre le contact" il me semble que c'est mettre au deuxieme cran, celui juste avant le lancement du démareur
Ma présentation
Bad306
MessagePosté le: 23 02 2008 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci bebete 306, mais j'ai essayé ton astuce et toujours pareille, rien.
j'ai fais tester ma clé par peugeot et elle emet quelque chose, apres le mec de chez peugeot ma dit que ma clé pouvait ne plus emettre le bon code.
il ma conseillé de faire un diag mais je prefere deja voir vos conseil
et encore une fois merci d'avance pour votre aide
Bad306
MessagePosté le: 26 02 2008 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas plus de personne pour m'aider, s'il vous plait
elizio
MessagePosté le: 26 02 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un diag ? fait déjà reprogrammer ta clé si tu es sur qu'elle fonctionne ça te coutera moins cher qu'un diag
wabiku
MessagePosté le: 27 02 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai mon signale qui est faible j'ai un pote qui arrive a ouvrir sa voiture a distance sans probleme moi faut bien que je vise le plafonnier sa serai la pile ou autre chose
moi c'est bibi
Bad306
MessagePosté le: 27 02 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais toi c'est une centralisation infrarouge, moi c'est haute frequence.
J'ai pas la led sur la clé, toi tu dis l'avoir. Et si tu la pas, C'est une HF et le recepteur n'est pas au toit mais vers derriere le bouton de warning en dessous.
wabiku
MessagePosté le: 28 02 2008 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai la leds mais je sava&is pas que le capteur est en dessous du warning
moi c'est bibi
elizio
MessagePosté le: 28 02 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as la led c'est au plafonnier avant
Bad306
MessagePosté le: 28 02 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sujet a fermer, j'ai été chez peugeot, j'ai passé ma clé et le double et la ptite carte avec le code, il on refais un encodage de clé et impecable sa refonctionne.
J'en ai eu pour 30 euro .
elizio
MessagePosté le: 28 02 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bien sur c'est ce que je t'avais conseillé, je sais pas pourquoi l'autre t'as parlé d'un diag avant de reprogrammer les clés.. surment pour te faire lacher des €€
Bad306
MessagePosté le: 29 02 2008 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci elizio du conseil d'ailleur
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 04 05 2008 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avais pas vu ça depuis que la mienne m'a "laché"...
ça remarche merci
