viewonline.php?sid=ab46cc7d2b854f4a9dd99b0b037d993bQui est en ligne ?
[aide] monter mes AB
HDI-77
MessagePosté le: 22 02 2008 20:50    Sujet du message: [aide] monter mes AB R&eacutepondre en citant
Je dois monter des AB en glasse lisse sur ma 306 mais avant de me lancer dans n'importe quoi je voudrais savoir s'il fallait obligatoirement que je démonte entièrement le parechoc ou pas pour les installer?
(s'il y avait déjà un post sur ce sujet désolée j'ai pas vu)
Merci d'avance à ceux qui me répondrons
Nat 306 XS
Localisation: Haute Garonne Voiture: 306 XS HDI 2 L 90 cv Bleu de chine
MessagePosté le: 22 02 2008 21:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je pense pas je me rapelle plu bien comment il tiennent va voir ma presentation javais moi démonter le pc entier donc tu veras mais je ne pense pas.
Il y a 3 vis je croit.
Team Xenon & Team Compteur
Voiture : 306 XS HDI 2L 90cv
Présentation : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=37516&start=120
socrouss
MessagePosté le: 22 02 2008 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est 3vis
je crois que quelqu'un a mit qu'il fallait poser le PC pour pouvoir les tirer en arrière...
Nat 306 XS
MessagePosté le: 22 02 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou alors dévisse juste un peu les 2 boulons coté droite et gauche pour écarter un peu le pc
HDI-77
MessagePosté le: 23 02 2008 1:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses.
je vais commencer a devisser les boulons comme tu m'as dit Nat et si vraiment je galère trop je démontrais mon parechoc.
Je vous dirais comment j'ai fait après en postant des photos dans ma présentation... mais à mon retour de vacances
helboyad
MessagePosté le: 23 02 2008 1:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les plus conseiller d enlever le pare choc car cela est plus facile
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
zoubouloum
MessagePosté le: 23 02 2008 2:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu arrive à poser tes AB sans déposer ton pare choc !!!
explique moi comment tu fais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l'AB tient par 3 pattes , et 2 d'entre elle sont vers le haut et tout au fond du pare choc se cache 2 vis de 8 donc !!!! ses mort !!
il faut déjà un cliquet a ralonge pour pouvoir visser/devisser les vis !!
un conseil , depose le pare choc ... la fois ou j'ai voulu gagner du temps en ne retirant pas le pare choc , j'ai mis deux fois plus de temp !!
Presentation--
katana13
MessagePosté le: 23 02 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
waip,la meilleure technique,c'est de deposer le pare-choc,et l'ab tient avec 3 vis ........ c'est pas dur ^^
socrouss
MessagePosté le: 23 02 2008 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ca me rassure j'avais bien lu ca
Icesik
MessagePosté le: 24 02 2008 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux te les fournir ou ces glaces lisses pour remplacer celles des antibrouillards??
HDI-77
MessagePosté le: 25 02 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu mes AB par un pote qui boss chez AD et du coup je l'es eu pour 60e les deux. je l'es monte en rentrant donc début de semaine prochaine
Icesik
MessagePosté le: 25 02 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oui c'est quand meme pas mal cher...
Il n'y a aucun moyen de se fournir uniquement la glace lisse?
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 26 02 2008 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est possible de se fournir juste la glasse lisse en plus je crois que c'est damiano un mec d'inside qui les vends
http://cgi.ebay.fr/Vitres-antibrouillard-rond-Peugeot-306-parchoc-sport_W0QQitemZ200201562833QQihZ010QQcategoryZ141396QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
en suite perso pour les antibrouillard vaut mieux démonter le pare choc et en plus sa prend pas longtemp
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
Icesik
MessagePosté le: 26 02 2008 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aohhh...
Merci pour le lien, mais je voudrais conserver les antibrouillards de phase 1 avec le parechocs...
Il existe bien des glaces lisses pour AB de phase 1?
306rhc
MessagePosté le: 26 02 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement oui il y a aussi des glasse lisse pour antibrouillard de phase 1 ( pare choc sport )
mais apparament lorsque tu met des glasse lisse sur les antibrouillard cela devient des longue portée mais a vérifier
Icesik
MessagePosté le: 26 02 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais, c'est clair que sans les stries, ca doit bien(trop) éclairer.
Tu sais ou se fournir ces glaces lisses pour ph.1??
306rhc
MessagePosté le: 26 02 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ebay je pense ou sinon demande a helboyad je crois qu'il a mis ces glasse
Icesik
MessagePosté le: 26 02 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci beaucoup 306rhc!
Tu mets un paquet de coups de pied au cul a la fonction recherche!
306rhc
MessagePosté le: 26 02 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derien
