[Aide]Récupérer signal frein à main
chris.delarue
MessagePosté le: 26 02 2008 11:37    Sujet du message: [Aide]Récupérer signal frein à main R&eacutepondre en citant
Je souhaite récupérer le signal quand le frein à main est enclenché, j'ai vu le contact et son fil sous le frein à main mais je voulais savoir si il y a un endroit plus accessible...je suppose qu'il remonte vers le tableau de bord en passant sous la moquette mais où ?
elleetlui
MessagePosté le: 26 02 2008 12:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a part suivre le fil ...
Adieu papa ...
-DéDé-
MessagePosté le: 26 02 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement tu devrais pouvoir récupérer facilement le signal au niveau des connecteurs qui sont sous la boite à gant...
Après pour la couleur et le numéro du fil, je n'en sais pas plus pour le moment...
Aymeric08
MessagePosté le: 26 02 2008 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux récupérer le signal du frein à main pour l'affichage de ton écran d'autoradio ?
Parce que si c'est ça tu peux brancher ce fil directement à la masse comme ça ton écran fonctionnera tout le temps et ça ne nuira en aucun cas au fonctionnement. Ou alors tu peux mettre un interrupteur si tu as peur d'être dérangé dans ta conduite par l'écran.
306 XT HDI Team Compteur
chris.delarue
MessagePosté le: 26 02 2008 14:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pour le GPS
merci Dédé, je vais chercher le bon maintenant...
