viewonline.php?sid=d614b1578d2975acc18f58afe488d973Qui est en ligne ?
[TD]Problème de bulles dans le LdR pendant la purge
Koos59
MessagePosté le: 24 02 2008 13:39    Sujet du message: [TD]Problème de bulles dans le LdR pendant la purge R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous!
Voila j'ai un grave probléme depuis un petit moment!
Le matin quand je demarre ma voiture, dans la minute qui suit, mon voyant de niveau mini du LdR s'allume.
J'arréte donc le moteur et j'ouvre le bouchon du vase d'expansion.
A l'intérieur il y a beaucoup de pression et le niveau d'eau est correct.
Je pense donc que ma culasse a bougé.
Lors de mes vidanges, pas de trace d'eau dans l'huile, et pas de trace d'huile dans l'eau.
Voila une vidéo que j'ai fait:
http://fr.youtube.com/watch?v=alvawkNuQJE
Les bulles sont présentes dés lors que j'allume le moteur jusqu'au déclenchement des ventilateurs.
Je pense qu'il va falloir que je démonte ca bientot pour voir les dégats.
Je suis du Nord (Cambrai) et j'aimerais savoir où je pourrais amener ma culasse pour un controle.
Si vous voulez des renseignements...
Ma présentation
helboyad
MessagePosté le: 24 02 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu dévisser tout tes bouchons de purge? et voir si ton liquide sort ? Moi je verrai un nettoyage du circuit.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
Koos59
MessagePosté le: 24 02 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui les 2 bouchons de purges ont été ouverts et fermés lors de la purge.
Aidez moi
Ma présentation
MessagePosté le: 24 02 2008 22:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A froid, le circuit de refroidissement ne doit pas être sous pression, vu que le calorstat n'est pas ouvert et que le LDR n'est pas chaud.
Le témoin de niveau LDR s'allume alors que le niveau est correct ?????
Ben là il y a un probléme : la sonde de niveau étant 2 électrodes qui mesurent la résistivité du LDR, si le témoin s'allume c'est qu'il ne détecte pas de liquide, ou que l'interface sonde/voyant est HS.
MessagePosté le: 25 02 2008 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja vu les grosses bulles qui remontent c'est pas bon signe.
Si tu accelere, ca fait quoi ? plus de bulles, et le niveau monte dans la bouteille ?
Koos59
MessagePosté le: 25 02 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai c'est clair que c'est pas bon du tout!
J'ai tout le temps de la pression dans mon systéme de refroidissement,dès lors que je démarre!
Ce weekend quand j'ai fait ma purge (j'ai mis un nouveau calorstat) je n'ai pas accéléré.J'ai laissé le moteur tourné au ralenti jusqu'au déclenchement des motoventilateurs.
Hors la semaine d'avant j'avais laissé le moteur tourner,également au ralent, avec le bouchon ouvert.
Une fois le moteur chaud (calorstat ouvert), j'accélérai,et là le LdR débordait.
Je pense donc que j'ai une perte de compression qui passe par un/des cylindre(s)
Quand on change un joint de culasse, que faut il changer d'autre?
Faut il que je fasse controler ma culasse?
Ma présentation
MessagePosté le: 25 02 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le remplacement d'un joint de culasse il y a des topics dédiés.
Utilise la fonction "recherche".
MessagePosté le: 25 02 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
join de culasse et pas mal de join anexes, faire controler la culasse, faire tout ce qui touche la distrib etc ...
si c'est toi que le fait, ca va, sinon ca revient trop cher
Fox
MessagePosté le: 25 02 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé d'avance pour ce HS
humm t'es mignon, mais tu vas éviter de nous apprendre ce qu'est la fonction rechercher...
T'es grand et tu vas polluer un autre topic
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
MessagePosté le: 26 02 2008 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour Fox.
Moi j'ai répondu en participant au début du topic, et quand Koos59 a posté une demande précise je lui ai dit qu'il y avait déjà des topics traitant du sujet !
Par contre, le pollueur c'est toi avec tes remarques qui n'aident pas le membre dans son topic auquel tu n'as pas participé.
>humm t'es mignon<
On ne se connait pas, donc pas de familiarité, svp !
Participe constructivement au débat, aprés tu pourras peut-être faire le cador !
Ps : pas la peine de polluer davantage avec ta réponse !
