viewonline.php?sid=1abfbcc2af3e842962e8b4692cab09bfQui est en ligne ?
[TD D8A] fuite d'huile grosse fumee
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 13:30    Sujet du message: [TD D8A] fuite d'huile grosse fumee R&eacutepondre en citant
bonjour j'ai un gros souci ma 306 td de 98 moteur d8 a une grosse fuite d'huile entre le filtre a huile et la culasse et une grosse fumee blanche sort du pot j'ai perdu mon filtre a air aussi un cornet et y a des trace de liquide de refrondissement
lorkosI
MessagePosté le: 25 02 2008 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le filtre à huile est quand même loin de la culasse soit plus précis
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 02 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh, une photo peut être?
Fumée blanche => Joint de culasse, culasse, ou problème injection (injecteur qui pisse)
Tes niveaux (huile et eau) bougent? Ton vase d'expantsion monte éxagérément en pression?
DURET
MessagePosté le: 25 02 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie ton nuveau d'huile , ca peut venir de la culasse ...
306 1.8 16v éden park
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niveau d'huile au milieu mais j'etais a max hier matin eau ca baisse aussi un peut et la fumee est plutot noir y a un grosse tache moir a la soti des gaz et c'est pas le joint de culasse c'est dessous encore du cote distibution et pas de photo j'arrive pas a les mettre
gilou014
MessagePosté le: 25 02 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur totalise combien de km ?
car ça peut être tes segmentations qui sont usés
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai fait changer y a 1 lois il a 120000 km
gilou014
MessagePosté le: 25 02 2008 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soulève la jauge d'huile quand ton moteur tourne et tu verras si c'est tes segmentations
si il y a de la fumé qui sort alors tes segmentations sont usés sinon tout va bien
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas ca et en plus je croit que ma distribution c'est decale
gilou014
MessagePosté le: 25 02 2008 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il y a une fuite du coté de la distribution,
c'est sûrement la bague anti fuite de l'arbre a cames ou bien le joint du cache culbuteur
MessagePosté le: 25 02 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ici, la bague de l'arbre a cames, entre la moulie d'aac, et la culasse
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=0e0l4wa8.jpg
ou le join de cache culbuteur
là photo là c'est l'autre coté, mais on y voi la pate qui a ete rajoutée, car le join seul fuit tres souvent
http://www.hiboox.com/lang-fr/image.php?img=ysyoinzx.jpg
Et la fuite d'huile peut bien sur provenir du carter d'huile, catastrophique sur les 306 TD
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas le carter c'est sur c'est plus haut mais les autre je voit pas meme avec les photos c'est chaud
MessagePosté le: 25 02 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 1ere photo, c'est derrière le cache de la courroie de distrib, a hauteur de l'arbre a came.
la seconde, c'est sous l'échangeur, tu démonte le cache culbuteur, tu accede ainsi a l'arbre a came, et donc entre le cache, et la culasse, tu as un join.
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non aucun des deux c'est plus bas mais je voit pas d'ou ca sort ca me saoule
MessagePosté le: 25 02 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en desous du join de culasse, coté distrib ...
y a rien, a part le join de carter ...
je seche
popof12
MessagePosté le: 25 02 2008 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant pis j'ai un mecano qui va venir la voir c'est lui qui ma changer le moteur on verra bien c'est deja sympa de m'avoir aidez
La mort nous sourit a tous,donc la seule chose a faire c'est sourire a la mort
MessagePosté le: 25 02 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avi ca fuit de plus haut, mais ca se voi pas, ca serai bien le join de l'arbre a cam, ca coule derriere le cache tu le voi pas. La photo que j'ai mise, c'est apres que j'ai changé mon join de culasse, j'ai remis ma distrib j'ai roulé un peu, et de l'huile coulai par dessous, mais je voyai pas d'ou ca venai ...
J'ai demonté mon cache de courroie de distrib, et voila.
Couroie changée de nouveau, apres a peine 15km
gilou014
MessagePosté le: 25 02 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc c'est bien ce que j'ai dit, c'est la bague anti fuite
et là pour la changer, il faut déposer la distribution, bon courage
MessagePosté le: 25 02 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste en deontant le carter tu y a acces, sur la photo que j'ai mi, la courroie est en place
popof12
MessagePosté le: 26 02 2008 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on verra je vous tiens au cournt il passe vendredi
