viewonline.php?sid=6bc43d34ac6a676f9302619fedee610aQui est en ligne ?
[xnd 1.9d de 93] Demande expert pour pb moteur
bout
MessagePosté le: 23 02 2008 17:26    Sujet du message: [xnd 1.9d de 93] Demande expert pour pb moteur R&eacutepondre en citant
bonjour je voulais savoir si claquement au niveau du moteur etait grave (je ne sais pas si c est les soupapes ou bien la pompe a gazoil) pouvez m en dire plus si vous avez un probleme n hesitez pas merci d avance
MessagePosté le: 23 02 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que c'est à toi de nous en dire plus en décrivant précisément ce bruit.
Parcequ'avec les 2 lignes de ton post, ben ...
bout
MessagePosté le: 23 02 2008 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok diabolo 1 voila le pb un moteur de 306 1.9d de 93 clac quand il est froid au ralenti je parle. depuis un petit moment ce claquement apparait
quand j accelere mem a chaud , moi je pense que c est sot les soupapes soit la pompe peux tu m en dire plus merci d avance
bout
MessagePosté le: 23 02 2008 22:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourriez vous m'aider svp !!!!!!??????
Kiff306
MessagePosté le: 23 02 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, comme te la dit diabolo1 peut tu en dire en peut plus? Ton moteur a t-il bcq de kilomètre? L'entretien est t-il bien effectuer??
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 9:55    Sujet du message: pb moteur 1.9d (claquement) R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde concernant le bruit j ai du mal a l expliquer;quand le moteur tourne au ralenti a froid on a une sorte de claquement(soit au niveau de la pompe a injection ou les soupapes)et bien le claquement et toujours le meme le moteur chaud et quand je fais des km pour info le moteur a environ 140m km(moteur change la caisse elle a 300 000) j espere que j ai pu vous eclaircir mais c est pas evidant d expliquer
merci d avance
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 02 2008 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas évidant non plus de te répondre avec si peu d'explications...
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour je sais bien mais franchement c est dificile a expliquer t as une idee du Pb?
katana13
MessagePosté le: 24 02 2008 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah apparemment si t'as une pompe LUCAS,c'est normal qu'elle claque ,ensuite ,y'aurais peut etre aussi le jeu aux soupapes a regler ,ou voir a changer tes pastilles
moi je demande une photo et une vidéo de ton moteur
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
JE ESSAYER DE TE FAIRE CA ASSEZ RAPDEMENT PAR CONTRE JE SAIS PAS POSTER PHOTO ET VIDEO
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img][/img]http://fr.youtube.com/watch?v=H1DU6ZFPPeU
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://fr.youtube.com/watch?v=LWxBiYqvniA
katana13
MessagePosté le: 24 02 2008 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais,t'as bien une pompe Lucas ,mais pour le bruit ,on sait pas car sur ta vidéo,y'a pas de son
helboyad
MessagePosté le: 24 02 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je confirme que les pompes Lucas elle claque mon 1ere moteur Xnd faisait pas mal de bruit maintenant le nouveau moteur avec la Bosch marche mieux.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK POUR TOI C EST PAS GRAVE?par contre avant elle ne faisait pas ce bruit la, le bruit resemble au bruit au demarage a froid sa clac on est bien d accord sur ce type de moteur quand penses tu?
helboyad
MessagePosté le: 24 02 2008 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ui a froid c est normale j avais aussi le claquement, et le pire c est quand c était geler alors la je me marrait
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 24 02 2008 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptet passer chez un dieseliste pour faire régler la pompe et retarer les injecteurs ?
bout
MessagePosté le: 24 02 2008 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca couterait combien l intervention tarage +reglage?
MessagePosté le: 24 02 2008 15:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aucuuuuune idée
MessagePosté le: 24 02 2008 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cher !
200 à 300€, je pense.
