viewonline.php?sid=45104799e7c5a892eb0a5b94c19b6288Qui est en ligne ?
Plus de lumière au niveau de la ventilation
koston306
MessagePosté le: 24 10 2004 11:37    Sujet du message: Plus de lumière au niveau de la ventilation R&eacutepondre en citant
Je n'ai plus de lumière du tout lorsque je met les feux au niveai des 3 cercles pour la ventilation je voulais donc savoir si ça venait d'un fusible et si oui lequel car j'ai regardé dans le manuel y a pas sinon est ce possible que toutes les ampoules ont grillés ? est ce dur à changer ?
city93
T16-iste
MessagePosté le: 24 10 2004 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf oui c'est un peu relou à changer, po dûr mais faut tout virer pour y acceder, mais les quatres d'un coup c'est étonant mais possible, il faut virer le toradio, la console, et tu accèdes aux vis du régulateur de chauffage!
White is right...
EagleNeo
MessagePosté le: 24 10 2004 11:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as juste plus l'eclairage qui est out??
En general les lumiere claquent pas toutes en meme temps mais bon
Sinon a changer c'est relativement facile torx et cle a coude de 8 je crois et voila
Tu as deux torx au niveau de l'horloge puis deux au niveau juste au desus de l'horloge et deux vis de 8?? de chaque cote de l'autoradio mais a l'interieur
nofear79
MessagePosté le: 24 10 2004 12:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca m est arriver j avais les 4 ampoules grilles !!! donc il te reste plus qu a demonter
http://tuningmania.forumactif.com/index.forum
koston306
MessagePosté le: 24 10 2004 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué c bizarre je ne comprend pas et j'ai pas tro envi de tout redémonter maintenant que j'ai tout peint...c pas du tout une histoire de fusible ??
perchiste31
MessagePosté le: 25 10 2004 16:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en general les fusibles sont employés pour plusieurs circuits et pas uniquement pour l'eclairage d'une partie de la caisse. donc verifi que tout marche dans ta caisse, style l'allume cigard, le plafonier, l'orloge.... et si tout marche c'est que c'est les ampoules sont mortes.
ps: elles ne sont pas toutes grillées en meme temps mais il suffit qu'il n'en restait plus qu'une et quelle est grillée
le mazout pour la route, le Gex pour foncer!!!
koston306
MessagePosté le: 25 10 2004 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben oué tout marche ...
bon ben je verrai si je me lance à tout démonter mais je ne suis pas tro cho... et puis quitte à tout démonter j'aimerais bien que le orange deviennent vert c'est dur à faire ça ??
EagleNeo
MessagePosté le: 25 10 2004 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il suffit "juste" de decolorer le truc orange puis de teinter en vert ca se fait mais pas pas facile facile
