viewonline.php?sid=149518eba74c8596f01d9c6866370015Qui est en ligne ?
Eproms,programmation et partage de fichiers s16bv5/6 xsi etc
je suis intéréssé
OUI
83%
 83%  [ 54 ]
NON
7%
 7%  [ 5 ]
ne se prononce pas
9%
 9%  [ 6 ]
Total des votes : 65
fredV974
MessagePosté le: 30 11 2007 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux poser une question
elle et ou la prise OBD sur 306 s16 5portes?
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
MessagePosté le: 03 01 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de prise odb sur un acav,
la prise diag est une prise serie a 2 fils qui est située au niveau du cache du calculo sur le bac a batterie
eprom UV et non flash donc reprog impossible via prise diag,
elle sert pour les diag et les mesures uniquement
pour reprog il suffit de remplacer/reprogrammer l'eprom UV qui est une 27c256
MessagePosté le: 21 02 2008 16:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux maintenant decaler le rupteur a volonté, pour eproms modifiées et d'origines
alexito31
MessagePosté le: 21 02 2008 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une EPROM de chez ebay soit disant Peugeot Sport c'est bien ???
MessagePosté le: 21 02 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le soit disant qui est genant
sur ebay y'a de tout mais peu de "vraies" PS
la plupart du temps c'est de l'arnaque en boite
apres ca depend du vendeur, mais ne pas oublier que ces copies d'eproms ont été faites avec des config specifiques au vehicules,
donc autant ca peut marcher pas trop mal, autant ca peut meme degrader les performances
en tout cas aucun pro ne vend d'eproms sur ebay, il ne s'agit que de particuliers qui arrondissent leurs fins de mois
si tu veux vraiment gagner des cv va chez un preparateur qui te fera une carto sur mesure
sinon la puce a 30 euros sur ebay sans etre sur du resultat
alexito31
MessagePosté le: 22 02 2008 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
MessagePosté le: 22 02 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sujet vu 1284 fois et seulement 23 votes ...
juju8269
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 22 02 2008 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien pour 1l8 16s
MessagePosté le: 22 02 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juju8269 a écrit:
rien pour 1l8 16s
j'ai ca:
Boîtier Bosch Moteur XU7JP4 1.8 16V
Pour boîtier Bosch
Type d'eprom: DIP UV
référence d'eprom: 27C512
Numéros de boîtiers correspondants ( a confirmer ):
- 0261204063
Moteurs XU7JP4 112 ch
ca correspond a ton moteur?
juju8269
MessagePosté le: 22 02 2008 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben ca a l air! par contre ou est ce qu il faut que je verifie ca? et ce fichier va me servir a quoi?
MessagePosté le: 22 02 2008 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie sur ton calculo si le No de boitier correspond
le fichier servira a reprogrammer le boitier ou l'eprom
apres si elle a l'odb il est possible que tu puisse le faire avec une interface du style kwp2000,
sinon il faudra ouvrir le boitier pour reprog l'eprom
juju8269
MessagePosté le: 22 02 2008 15:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est de 2000 la mienne juste une question c est situé ou le calculo?
MessagePosté le: 22 02 2008 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonne question!
surement dans le compartiment moteur, apres ou exactement je connais pas trop ces moteurs
MessagePosté le: 22 02 2008 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Derrière la batterie, comme toutes les 306 (à gestion éléc) ...
MessagePosté le: 22 02 2008 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 22 02 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a également 2 types de gestion physiquement différentes pour les 1.8 16s
c'est entre les phases 2.1 et les phases 2.2
SuS
MessagePosté le: 22 02 2008 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend pas tout a l'histoire la, mais je vais suivre le sujet ca a l'air tres interressant !
en tout cas merci bobo car t'es toujours la pour apporter tes connaissances et aider les autres !
jéjé3062
MessagePosté le: 02 02 2009 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une petite mise a jour?
MessagePosté le: 02 02 2009 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mise a jour de?
au fait t'avais plus de batterie hier soir?
fredV974
MessagePosté le: 02 02 2009 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui a des renseignement sur l'eprom superchips? pour s16 acav
sur la puce il et ecrie ""3067767ce1"" et ""16175""
un preparateur ma dit que ""16175"" c pour 16 soupapes 175cheveaux
pour le moment je ne peux pas le passer au banc j'ai pas le permis
Page 2 sur 4
